tonitoxi Publicado 1 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2016 Otro que se suma al problema de las malditas cerraduras, a mi no me funcionan las dos de atras y las del conductor, ya llevo tiempo y ya no aguanto más, y la de la gasolina no se si tiene que estar cerrada o no pero la puerta de mi gasolina siempre está abierta cierre el coche o no, eso es normal? Un saludo y muchas gracias de antemano Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk hola aqui tienes el brico para arreglarlo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/251720-brico-cambiar-motor-de-la-tapa-de-combustible/ saludossss Vale genial compañero muchísimas gracias me pondré manos a la obra Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonitoxi Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Alguien me puede decir las referencia de las cerraduras de las puertas de atras y la de conductor, las quiero poner yo comprandolas de un desguace o algo Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vneon_th Publicado 3 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2017 Otro mas que esta como vosotros. a mi la puerta trasera derecha del A5 SB ¿Habeis visto donde comprar los motorcillos de las cerraduras? me puedo entretener a ver si me atreva a reparar la cerradura en lugar de sustituirla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amtom Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2017 hola foreros . e estado leyendo mucho sobre el tema de la cerraduras .ten go un a4 b8 . del 2008.ha unos cinco meses me empezo a fallar la cerradura.de piloto. y hace un par de dias no me funciona el cierre centralizado al completo.le doy al mando y nada de nada. no se si a alguien le a padsda esto. creo que hay una espeice de bomba ce cierre en algun sitio decoche que se puede haber fastidiao. alguie sabe algo ??un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi toledo Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2017 Pero entonces que es lo que se rompe?alguno de los dos motores que lleva?porque a mi la del conductor me falla (no abre con el mando) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sorzano Publicado 19 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2017 Se suele romper el motor de la izquierda, el que abre. Yo he cambiado 2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi toledo Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2017 Se suele romper el motor de la izquierda, el que abre. Yo he cambiado 2. Me pondre con ello a ver si es el motor.Le venden suelto??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2017 muchas gracias a todos, tenia las dos de atras que han dejado de ir, he desmontado, una buena lijadita alas escobillas y terminales del motor un soplado y como nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vneon_th Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2017 Lo que no se es donde comprar el motor suelto o alguna especificación de ese motor No quiero tener que desmontar todo para verlo solamente y luego montarlo de nuevo sabiendo que es lo que está mal cuando desmonte quiero volver a montar con el problema ya subsanado A ver si alguien nos da luz en este punto concreto un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naicer Publicado 26 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2017 (editado) Buenas a todos. Lo que me ocurre a mi es que la llave no me hace nada. Hace semanas me empezó fallando las ventanas...hacían el tonto. Después de unos días todo bien. De repente una mañana no me respondía la llave. Picaba abrir o cerrar y nada. Llevo conce y me dicen que es la centralita, que la llave si emite pero la centralita parece estar muerta y que los problemas puntuales de las ventanillas también venían de ahí. Presup:Unidad 11?? 305 eur. Mano de obra 122 eur. Pregunto: esa Unidad 11 alguien sabe donde está?, referencia?, podría cambiarla yo mismo si la encuentro online? A4 B8 2009 Gracias y saludos Editado 26 de Enero del 2017 por naicer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloRamonMG Publicado 27 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2017 Pues nada otro que se une al fallo común de las cerraduras. El problema lo tengo en la puerta trasera del acompañante, al abrir el coche con el mando me falla la maneta exterior pero si abro desde dentro si que me funciona. El caso es que al cerrar con el mando noto como hace la acción de cerrar con un pequeño ruidito, el problema es cuando le doy a abrir que no lo hace. Mañana priobaré a usar un desplazador de la humedad a ver si con eso soluciono algo.Bueno a ver como sigue eso de reclamación conjunta y si alguien a parte del brico de las luces que ya han colgado, pone uno de las cerraduras. (de todas formas ahora seguiré mirando). Gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloRamonMG Publicado 27 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2017 Creo que aquí dan la solución a mi problema pero claro a ver quien es el guapo que se arriesga a tanto jeje y a parte a encontrar ese motor especifico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vneon_th Publicado 28 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2017 Pues nada otro que se une al fallo común de las cerraduras. El problema lo tengo en la puerta trasera del acompañante, al abrir el coche con el mando me falla la maneta exterior pero si abro desde dentro si que me funciona. El caso es que al cerrar con el mando noto como hace la acción de cerrar con un pequeño ruidito, el problema es cuando le doy a abrir que no lo hace. Mañana priobaré a usar un desplazador de la humedad a ver si con eso soluciono algo. Bueno a ver como sigue eso de reclamación conjunta y si alguien a parte del brico de las luces que ya han colgado, pone uno de las cerraduras. (de todas formas ahora seguiré mirando). Gracias y un saludo. Si, yo tambien tengo exactamente e mismo problema, en la misma puerta y todo, y el video ya lo he visto pero lo que no sé es donde comprar ese motor, porque lo que no kiero es desmontar todo y que no tenga el motor ese dichoso. Lo que me gustaria saber es donde puedo comprar este motorcillo y con él me atrevo a meterme en faena Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naicer Publicado 28 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2017 Buenas a todos. Lo que me ocurre a mi es que la llave no me hace nada. Hace semanas me empezó fallando las ventanas...hacían el tonto. Después de unos días todo bien. De repente una mañana no me respondía la llave. Picaba abrir o cerrar y nada. Llevo conce y me dicen que es la centralita, que la llave si emite pero la centralita parece estar muerta y que los problemas puntuales de las ventanillas también venían de ahí. Presup:Unidad 11?? 305 eur. Mano de obra 122 eur. Pregunto: esa Unidad 11 alguien sabe donde está?, referencia?, podría cambiarla yo mismo si la encuentro online? A4 B8 2009 Gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naicer Publicado 28 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2017 (editado) Lo vuelvo a citar a ver si alguien puede responder a mis preguntas Gracias Editado 28 de Enero del 2017 por naicer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
