Otro que se suma al problema de las malditas cerraduras, a mi no me funcionan las dos de atras y las del conductor, ya llevo tiempo y ya no aguanto más, y la de la gasolina no se si tiene que estar cerrada o no pero la puerta de mi gasolina siempre está abierta cierre el coche o no, eso es normal? Un saludo y muchas gracias de antemano
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
hola aqui tienes el brico para arreglarlo
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/251720-brico-cambiar-motor-de-la-tapa-de-combustible/
saludossss
Vale genial compañero muchísimas gracias me pondré manos a la obra
  • Respuestas 208
Posted Images
  • 4 semanas más tarde...
Otro mas que esta como vosotros. a mi la puerta trasera derecha del A5 SB
¿Habeis visto donde comprar los motorcillos de las cerraduras? me puedo entretener a ver si me atreva a reparar la cerradura en lugar de sustituirla
hola foreros . e estado leyendo mucho sobre el tema de la cerraduras .ten go un a4 b8 . del 2008.ha unos cinco meses me empezo a fallar la cerradura.de piloto. y hace un par de dias no me funciona el cierre centralizado al completo.le doy al mando y nada de nada. no se si a alguien le a padsda esto. creo que hay una espeice de bomba ce cierre en algun sitio decoche que se puede haber fastidiao. alguie sabe algo ??un saludo
Lo que no se es donde comprar el motor suelto
o alguna especificación de ese motor
No quiero tener que desmontar todo para verlo solamente y luego montarlo de nuevo sabiendo que es lo que está mal
cuando desmonte quiero volver a montar con el problema ya subsanado
A ver si alguien nos da luz en este punto concreto
un saludo
Buenas a todos. Lo que me ocurre a mi es que la llave no me hace nada.
Hace semanas me empezó fallando las ventanas...hacían el tonto. Después de unos días todo bien. De repente una mañana no me respondía la llave. Picaba abrir o cerrar y nada.
Llevo conce y me dicen que es la centralita, que la llave si emite pero la centralita parece estar muerta y que los problemas puntuales de las ventanillas también venían de ahí. Presup:Unidad 11?? 305 eur. Mano de obra 122 eur.
Pregunto: esa Unidad 11 alguien sabe donde está?, referencia?, podría cambiarla yo mismo si la encuentro online? A4 B8 2009
Gracias y saludos
Editado por naicer
Pues nada otro que se une al fallo común de las cerraduras.
El problema lo tengo en la puerta trasera del acompañante, al abrir el coche con el mando me falla la maneta exterior pero si abro desde dentro si que me funciona. El caso es que al cerrar con el mando noto como hace la acción de cerrar con un pequeño ruidito, el problema es cuando le doy a abrir que no lo hace. Mañana priobaré a usar un desplazador de la humedad a ver si con eso soluciono algo.
Bueno a ver como sigue eso de reclamación conjunta y si alguien a parte del brico de las luces que ya han colgado, pone uno de las cerraduras. (de todas formas ahora seguiré mirando).
Gracias y un saludo.
Si, yo tambien tengo exactamente e mismo problema, en la misma puerta y todo, y el video ya lo he visto pero lo que no sé es donde comprar ese motor, porque lo que no kiero es desmontar todo y que no tenga el motor ese dichoso.
Lo que me gustaria saber es donde puedo comprar este motorcillo y con él me atrevo a meterme en faena
Gracias y saludos
