MCM Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 En 26/6/2017 a las 21:50, lomoi dijo: Yo en concreto lo cogí en recambios de un conce oficial de otra marca, tengo hasta la factura, pero vamos, lo puedes comprar en recambios de Audi, de Seat o del que sea y hay foreros que lo han comprado online. Puedes poner la referencia y el concesionario? Preguntando en la audi dicen que solo se vende con la cerradura Responder
MCM Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 En 3/10/2017 a las 13:46, Canim dijo: Hola, buenas tardes Yo llevo teniendo el problema en la puerta del copiloto. A veces dándole dos veces a abrir me abría, otras sólo abriéndola por dentro y al tiempo, se volvía a arreglar. Aunque en el taller me dijeron lo que hacéis la mayoría, cambiar la cerradura a mi me quedaba la cosa que si iba por ciclos, la cerradura no podía estar mal o nunca abriría. La historia es que lo dejé pasar, al tiempo me abría y desde hace poco sólo me vuelve a abrir desde dentro. Cuál es mi sorpresa cuando desde hace 3 días, me han empezado a fallar todas, las 4 puertas excepto la del portón del avant pero dándole dos veces a abrir si me abría. Hoy ya no me abre de ninguna de las maneras, tengo que o bien abrir las ventanillas dejando pulsado el botón de abrir o usar la llave del mando. Así que queda más o menos claro que es un fallo eléctrico, pero cuál? ¿Alguien con un problema similar llegó a solucionarlo sin tener que estar con arreglos de cerraduras de por medio? Saludos No te líes, tienes el mismo problema que todos, el motor del cierre, te pasa lo mismo que a mi por ejemplo. Y claro que es un fallo eléctrico porque el motor por una causa u otra no recibe la corriente necesaria para girar y abrir. Responder
Canim Publicado 23 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2017 En 17/10/2017 a las 22:47, MCM dijo: No te líes, tienes el mismo problema que todos, el motor del cierre, te pasa lo mismo que a mi por ejemplo. Y claro que es un fallo eléctrico porque el motor por una causa u otra no recibe la corriente necesaria para girar y abrir. Ya, al final me tocó cambiar 3 cerraduras 450€ Responder
Phantom Publicado 31 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2017 Estoy leyendo que quien tiene el bloqueo de niños en las puertas traseras y se les estropea el motor no pueden abrirlas, acabo de comprobarlo y yo lo tenia puesto, pero si podía abrir la puerta desde dentro, es decir, le doy al tirador de la puerta interior y no se abre pero si se abre con el exterior. Cada vez entiendo menos este fallo. Responder
dieguito110 Publicado 26 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2018 (editado) alguien que haya puesto alguna cerradura de Aliexpress me puede decir que tal el resultado, funciona, no funciona, hace mas ruido menos... tenia pensado esta https://es.aliexpress.com/item/OE3C4-839-015A-REAR-LEFT-CENTRAL-DOOR-LOCK-LATCH-ACTUATOR-MECHANISM-FIT-FOR-VW-PASSAT-B6/32324685684.html?spm=a219c.12010108.1000013.4.6fee2d14y69ngV&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=378d9c7c-8c50-45a3-9ff2-6172eb448258&tpp=1 Editado 26 de Enero del 2018 por dieguito110 Responder
dieguito110 Publicado 27 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2018 hace 20 horas, olil dijo: Buenas, yo he desmontado la cerradura, he limpiado los motores y lo he ajustado para que no se muevan con silicona caliente. A quedado al pelo, funcionando perfectamente y sin problemas. Yo habría una pero tenía demasiados muelles eso era una locura... Responder
JMiguel Publicado 28 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2018 Yo he desmontado la cerradura y la he vuelto a montar. No es para nada fácil. Una vez abierta, tiene truco para cerrarla. Hay pocas posibilidades de que lo consigas sin romperla. Yo lo hice pero fue pura casualidad. De todas maneras no me quedó bien montada y fallaba uno de los micros que tiene y terminé por comprar una nueva. No compré una de aliexpress sino una de una página de repuestos española, mucho más cara, eso si. No obstante, la tengo puesta hace un año y todo ok, por lo tanto, los 100 euros que gasté en ello, los doy por bien empleados. Responder
dieguito110 Publicado 4 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2018 Bueno descartadas las de Ali express, en uno de los comentarios hay una persona que le fallo a las dos semanas y tuvo que romper la puerta... Así que voy a buscar en una tienda de recambios online, que las hay desde los 70€, (Menuda broma tengo que cambiar tres) pero tengo una duda, y es sobre los pines que tiene que tener la cerradura, ya que en la misma referencia de una cerradura 8k0 839 015, las encuentro de 9,7,8, y 6 pines, lo mismo con el resto. ¿En que influyen los pines? ¿Hay manera de saber cuantos tengo en cada cerradura sin desmontarla? Gracias Responder
lomoi Publicado 21 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 En 31/10/2017 a las 11:02, Phantom dijo: Estoy leyendo que quien tiene el bloqueo de niños en las puertas traseras y se les estropea el motor no pueden abrirlas, acabo de comprobarlo y yo lo tenia puesto, pero si podía abrir la puerta desde dentro, es decir, le doy al tirador de la puerta interior y no se abre pero si se abre con el exterior. Cada vez entiendo menos este fallo. Si se quedan bloqueadas con seguro de niños se pueden abrir borrando el error con el vag. A mi una de las traseras se me quedó así y con cerrar/abrir no volvía y hubo que borrar. La otra que me fallaba no dejaba registro de error y abriendo y cerrando con el mando volvía a poder abrirse desde fuera. Responder
Phantom Publicado 20 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2018 En 21/02/2018 a las 20:32, lomoi dijo: Si se quedan bloqueadas con seguro de niños se pueden abrir borrando el error con el vag. A mi una de las traseras se me quedó así y con cerrar/abrir no volvía y hubo que borrar. La otra que me fallaba no dejaba registro de error y abriendo y cerrando con el mando volvía a poder abrirse desde fuera. Lo que veo es que este problema es muy raro Responder
Oscarhm10 Publicado 12 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2018 En 27/1/2017 a las 22:04, PabloRamonMG dijo: Creo que aquí dan la solución a mi problema pero claro a ver quien es el guapo que se arriesga a tanto jeje y a parte a encontrar ese motor especifico Buenas!!y los motorcitos donde los comprastes???gracias y un saludo Responder
lomoi Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 En 20/3/2018 a las 11:14, Phantom dijo: Lo que veo es que este problema es muy raro La diferencia entre una puerta y otra era que el coche registrase el error o no. Si lo registraba y quedaba reflejado al pasar el VAG el sistema bloqueaba la cerradura (put... teniendo el seguro de niños puesto porque ya no se abre). Si no quedaba el error registrado con abrir y cerrar el mando se desbloqueaba. Responder
minimoron Publicado 16 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2018 Hola yo también tenia el problema con la cerradura, la he desmontado y abierto el motorcito, lijado y limpiado y funcionando la cerradura, esperemos que dure algún tiempo. Es cierto que cuesta un poco separar la parte mecánica de la eléctrica sobre todo por el tornillo oculto que lleva la tapa pero una vez quitada la tapa ya sale la parte mecánica. Responder
Stmoss Publicado 12 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2018 En Lcar las tienen todas, la del Altea va perfecta, 1P1837015, puerta delantera izquierda Responder
Mistyk80 Publicado 4 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2020 Hola Alguien fue capaz de conseguir los motores originales, los de Jhonson? Desmonte limpié y engrase las dos cerraduras de atras, incluido desmontado de motores y limpieza de los mismos, ambos funcionan bien aunque cuando paso el Vagcom uno me da fallo de comunicación esporádico. Ahora mismo tengo errores del Vagcom en las dos cerraduras delanteras, físicamente no he notado nada pero por experiencia sé que llegará él momento que no abran. Quiero desmontar y cambiar el motor, no quiero tener el mismo problema en un par de años, los motores de AliExpress no sé cuál será el resultado y de la limpieza de los motores me parece una lotería. Alguien consiguió los motores originales? Responder
