Aviso 'INSP'
nachoas85
Les comento que mi auto cumplió los 80000 kmts y se le realizo el cambio de aceite y filtros correspondiente (es un A3 8l 1998), generalmente se encendía un aviso que decía OIL y luego mediante VAG COM se reseteaba eso para que no aparezca mas.
Lo que sucedio esta vez es que aparecio un aviso que dice INSP el cual el mecánico no pudo resetear y de ahi en mas cada vez que enciendo el coche me aparece el mismo mensaje en el sector en donde marca el kilometraje, luego de un minuto aproximadamente se va y vuelve a figurar el kilometraje.
El mio es un tablero sin FIS con el reloj analógico con perilla a la izquierda, alguien sabe si hay alguna forma de resetear o sacar ese aviso sin utilizar el VAG COM, se puede hacer manualmente de alguna forma??
Gracias por la ayuda.
IGNACIO
Editado por nachoas85
Puede que cuando le hicieron el cambio de aceite y filtros no resetearan bien y no quitaron el aviso de inspeccion ya q normalmente las isnpecciones son cada 30mil y si tenias sobre 80mil puede q no quitaran el aviso para los 90mil km
Realice el siguiente procedimiento pero no logre quitar en mensaje de 'Service INSP':
-Contacto cortado
- Apretar el botón de reinicialización del cuentakilómetros parcial y, simultaneamente, dar el contacto. Se muetra "OIL" Ó "SERVICE OIL"
- Soltar el botón
- Tirar durante 2 segundos del botón del reglaje de la hora para vorrar la indicación precedente. Según las versiones pueden aparecer 3 guiones o bien "SERVICE ---"
- Si es necesario, apretar otra vez el botón de puesta a cero de los kilómetros y soltar. Aparecerá "SERVICE INSP"
-Tirar 2 segundos del botón del reglaje de la hora y.... ya sabes. O se ve "---" ó "SERVICE ---"
- Cortar el contacto
Alguien puede ayudarme?
Gracias
No hubo forma de desactivarlo manualmente, ayer lo intente mediante VAGCOM:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Hasta acá todo perfecto,
Ahora, el nuevo problema que tengo es que al ir al canal 10 y cambiar el VALUE y demás al tocar save me tira el siguiente error:
The function requires VAG-COM to be registered and activated. Please contact the author or your distributor for an activation code.
Necesito activar el cable o algo por el estilo para realizar esta funcion????,
Slds
Buenos días nachoas85, por lo que leo no te ha dejado cambiar los valores del canal 10 de adaptación. Prueba a meterte en el canal 02 de adaptación del cuadro de instrumentos y pon el valor de 0 y lo salvas con el Vag-Com, con esto te tendría que funcionar. :thumbsup:
vwgolf, gracias por tu respuesta, el problema es que el VAGCOM no me deja grabar, al intentar grabar me aparece el siguiente error:
Los canales que tengo que modificar son 10,11 y 12. El 2 creo que es para autos con intervalos flexibles o algo asi...
Hola nachoas85, creo que el problema lo tienes en el propio cable. Haz una copia de seguridad de la carpeta "Debug" que está en el directorio donde tengas instalado el software en tu portatil. Desinstala el programa y lo vuelves a instalar validando de nuevo tu cable y te metes en el módulo 17 del panel de instrumentos, vas a Adaptación-10 y en el canal 02 pones el valor de 0 (Service not DUE), pulsas test y lo guardas. No tienes que hacer más. :thumbsup:
Si te puede servir...
Es muy pequeña...
Editado por PAUL-A8
Voy a escribir lo que pone...
Apagar el motor.
Pulsar y mantener pulsado el botón de la derecha.
Poner en marcha.
En el indicador aparece "serviceOIL".
Soltar tecla.
Extraer botón de la izquierda durante dos segundos.
En función de la variante permanece "serviceOIL" o aparece "---".
Pulsando el botón de la derecha aparece "serviceINSP".
Extraer ne nuevo el botón de la izquierda durante 2 segundo.
Apagar el motor.
A probar....
Bueno, pues es todo lo que tengo...
Suerte.
He encontrado esto, no sera igual?
"1 poner la llave ( solo poner la llave sin girar )<b>2 dejar pulsado el boton de kilometros dando contacto con la llave<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: rgb(250, 250, 250); ">3 aparecera: Service OIL, para ponerlo a 0 girar boton de reloj hacia derecha, si se vuelve a apretar boton de kilometros aparecera: Service INSP, y para ponerlo a 0 igual, girar boton reloj."</b><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: rgb(250, 250, 250); ">
Editado por PAUL-A8
