Necc Publicado 27 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2012 (editado) Bueno pues estos son los errores que aparecen en el coche de un familiar mío. Se le enciende a menudo la luz de avería de motor, a veces se apaga. Me comenta que alguna vez le ha dado unos pequeños tironcitos en ciudad a muy bajas vueltas pero que funciona bien el coche. Es un TDI 143cv. Este es el Autoscan de los módulos afectados. Él es mecánico por lo que si le concreto el error podría arreglarlo él mismo (es mayor y no domina mucho la electrónica y el Vag encima está en inglés). 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 (Este error es porque tiene el ADS activado con el Vagcom). 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod 2 Faults Found: 5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal High P2103 00 [168] - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 220 Mileage: 37945 km Date: 2012.05.07 Time: 13:06:09 5294 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal High P2103 00 [032] - Defective Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 109 Mileage: 40737 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 12:56:23 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4026 Hex Value: 0x1213 Hex Value: 0x02AC Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 00000000204006 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 109 Mileage: 40737 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 12:56:23 Freeze Frame: Voltage: 14.10 V Count: 12 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E1 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x0108 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 40793 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 22:52:44 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Count: 30 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E0 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0102 Editado 27 de Junio del 2012 por Necc Responder
Necc Publicado 29 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2012 ¿Alquien me puede decir al menos dónde echar un vistazo? Responder
Necc Publicado 5 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2012 Bueno, aunque no me habéis ayudado mucho decir que los fallos eran: - La centralita del freno de mano eléctrico. - Una mariposa/válvula (no recuerdo exactamente) que regula la admisión y al ir ésta mal daba error en el sensor de acelerador, algo así me han explicado. Sobre 700€ la broma... Es un TDI 143cv. Le dije que se lo comprara gasolina Responder
