jinetenocturno Publicado 29 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 Muy buenas peña,lo primero agradeceros que gasteis de vuestor tiempo apra ayudarme. Tengo un audi A4 1.8T del 97,dejo de funcionarme el mando y ahora se me a partido la llave,mi pregunta es,si pillo una de desguace,le puedo cambiar el espadin y codificarla para el arraque y mandaos con el vag com??o tendria que llevarlo a la audi??? graciasssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 29 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 Muy buenas peña,lo primero agradeceros que gasteis de vuestor tiempo apra ayudarme. Tengo un audi A4 1.8T del 97,dejo de funcionarme el mando y ahora se me a partido la llave,mi pregunta es,si pillo una de desguace,le puedo cambiar el espadin y codificarla para el arraque y mandaos con el vag com??o tendria que llevarlo a la audi??? graciasssss Con el vag-com a no ser que tengas el pin del cuadro no podras hacer nada. Usa el buscador que hay muchísima info por el foro. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4 turbo Publicado 29 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 Si el transponder esta bien y no lo rompes al quitar no tienes que ir a la audi a nada, con hacer una copia en la ferretería del espadín y cambiando el transponder ya tienes solucionado lo del arranque, lo del mando con una serie de pasos con 2 llaves también lo solucionas. Como dijo elgrajo hay bastante info. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jinetenocturno Publicado 29 de Junio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 Si el transponder esta bien y no lo rompes al quitar no tienes que ir a la audi a nada, con hacer una copia en la ferretería del espadín y cambiando el transponder ya tienes solucionado lo del arranque, lo del mando con una serie de pasos con 2 llaves también lo solucionas. Como dijo elgrajo hay bastante info. ok miloon de gracias solo una cosita mas,cuanto cobran mas amenos en la audi po run allave nueva codificada o solamente por codificar?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 29 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 Si el transponder esta bien y no lo rompes al quitar no tienes que ir a la audi a nada, con hacer una copia en la ferretería del espadín y cambiando el transponder ya tienes solucionado lo del arranque, lo del mando con una serie de pasos con 2 llaves también lo solucionas. Como dijo elgrajo hay bastante info. ok miloon de gracias solo una cosita mas,cuanto cobran mas amenos en la audi po run allave nueva codificada o solamente por codificar?? La llave creo recordar que eran unos 230€ una vez que pregunte, por codificarla ni idea, calcula unos 60€. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
