Hola a todos gente.
Os explico: desde hace un tiempo noto algo extraño en el aire acondicionado de mi coche. Se enciende y se apaga la estrellita de frío de forma intermitente, siempre he pensado que eso era normal para el ahorro de combustible ya que normalmente se apagaba cuando estaba parado en un semáforo.
Pero ésta tarde no me ha gustado nada lo que ha pasado. Arranco el coche, pongo el clima en auto, y a los 2 minutos se desactiva la estrellita y ni dándole a su botón, ni dándole a auto, se vuelve a poner... Llego a mi destino, pasan un par de horas y lo mismo: arranco el coche, se enciende la estrella de frío y se apaga y nada. Me he apartado, he apagado el coche, arranco al momento y parece que ya iba...<_<
Os ha pasado a alguno? A que puede ser debido?:cfsd1:
La consola del clima es ésta:
Hola a todos gente.
Hola juako, a mi me paso lo mismo y después de muchas búsquedas de la avería, la localice, era el conector rojo del sensor del radiador del aire acondicionado que se le habían roto las patillas y se estaba cayendo, lo repare y se acabo el problema.
Gracias por la respuesta Mcgyber, cuando tenga un rato me asomaré al radiador a ver que veo... estaba ya asustao. :unsure:
Muchas gracias por la información crack! :thumbsup:
De todas formas, has mirado que errores te da el clima?
Aún no. En cuanto tenga un rato le engancho el vagcom a ver que me dice y te cuento.
Mcgyver, ya le he podido pasarle el vag, me dá los siguientes errores:
00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Que digo yo que será el mismo error.
Hola juako, los dos errores son el mismo y es este:
Conmutador de alta presión para acoplamiento magnético -F118.
Es posible que sea el que va instalado en el costado del radiador del aire acondicionado, el que te dije, pero no estoy seguro.
De todas formas compruébalo y verifica que funciona. Un saludo.
  • 2 años más tarde...
Hola tengo una pregunta pero nose si va aqui o crear tema nuevo pero bueno o cuento lo que me pasa a mi audi coupe.
arranco el coche se pone la radio y luego cuando lo pongo el aire se apaga la radio y se enciende otra vez y nose por que,aver si a algien le pasado eso o sabe algo como soluccionar el problema..
