el_poseido Publicado 1 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2012 Buenas pues tengo un Audi A6 un 1.8T y la verdad que cuando lo cojo ando 100 metros sin pisarle ni nada ni pillar semaforos y ya se pone la temperatura del agua a 90º y nose cual puede ser el motivo... y otra cosa es que en noviembre le cambie el aceite en la casa y filtros creo que tambien y lleva el coche 5000km y ayer volviendo hacia Huesca se me enchufo el chivato de falta de aceite. Y pare en una gasolinera y le compre aceite pero... no es normal que en 5000km me quede sin aceite no?? espero respuesta gracias de antemano! Responder
Alo Publicado 1 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2012 A lo primero es muy bueno que se caliente rápido. Lo segundo no es normal, depende de como te dejaran el nivel en el conce, a no ser que te lo dejaran en el mínimo pues no es normal Responder
zafiro76 Publicado 1 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2012 Lo de la temperatura no lo veo normal, el mio necesita mucho más de 100 metros para alcanzar los 90 grados. De todas maneras sino pasa de ahi y la temperatura del aceite se mantiene por debajo de 120 grados yo no me preocuparía mucho. Lo del aceite pues depende, audi admite como normal un consumo de hasta 0.5 litros cada 1000 km dependiendo de la conducción y las condiciones ambientales. El mio no llega a esa cifra, pero oscila entre los 0.1 y los 0.3 litros cada 1000 km. Si te lo dejaron a tope en el cambio, calcula que te ha consumido más o menos un litro en 5000 km cosa que no me parece alarmante en un motor que imagino pasará de los 100000 km. Comprueba que no te han cambiado la graduación del aceite en el taller, a lo mejor te han puesto un 0w30 y ahora consume más aceite. Responder
Luis mengar Publicado 2 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 Buenas pues tengo un Audi A6 un 1.8T y la verdad que cuando lo cojo ando 100 metros sin pisarle ni nada ni pillar semaforos y ya se pone la temperatura del agua a 90º y nose cual puede ser el motivo... y otra cosa es que en noviembre le cambie el aceite en la casa y filtros creo que tambien y lleva el coche 5000km y ayer volviendo hacia Huesca se me enchufo el chivato de falta de aceite. Y pare en una gasolinera y le compre aceite pero... no es normal que en 5000km me quede sin aceite no?? espero respuesta gracias de antemano! hola, revisa el nivel y el funcionamiento del circuito del agua, puede ser que tengas aire en el circuito y puedes pulirte la junta de culata, ¿cuanto te marca el aceite despues de unos 20 o mas kilometros? Responder
A6pucelano Publicado 2 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 Pues hombre, con estas temperaturas es normal que el coche se caliente mas rapido, si tubiera aire el circuito se te sobrecalentaria, de todas formas cuando este a 90 grados toca el radiador arriba y abajo para ver si tiene algun punto que este frio, o por el contrario esta todo el caliente, que seria lo normal, en cuanto al aceite si te han puesto uno con baja viscosidad es normal que se lo zampe rapido, sobre todo si haces trayectos largos y le das candela jeje, saludos. Responder
el_poseido Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 Buenas pues la temperatura se pone en 90 grados con solo hacer 4 km y lo del aceite pues nose que pasara... y estos dias alguna vez si que le doy un poco de candela pero no selo hacer trayectos largos solo por la ciudad y para ir al rio o a algun pueblo Responder
