buenas pues os cuento, me comprado un audi a2 y tiene varios fallos,uno es que se enciende la luz de fallo del motor, y el hombre que me vendio el coche me dijo que era una cosa de la egr que la tenia pedida, que a la que le llegase me la canviaba el, otro fallo es el aa que no me funciona lo fui a cargar de gas y sigue sin funcionar, y otro fallo es que alarrancar el coche a la que paso de 10km/h se enciende la luz roja (0!) y pita 3 veces y ba parpadeando todo el rato, le pasado el vag-com y me a dado estos errores, haver si saveis que pueden ser gracias,
Engine:17851
abs brake:00778
auto hvac:00797
instruments:01333-01334
central conv:01559-01560
el de engine sera la pieza esa que me dice el hombre de la egr, lo del abs sera algun sensor pero cual? y lo demas gracias.
Mi vínculoel fallo en el modulo del motor es de la egr. En el a2 no te se decir pero en el a3 cuando se estropea la egr se funde un fusible que tambien suministra corriente al clima y por eso deja de funcionar.
te dejo la traduccion del segundo error
00797 - La luz del sol Foto Sensor (G107)
La luz del sol Foto Sensor (G107): abierto o cortocircuito a Plus
Posibles síntomas
Climatronic el sistema funciona con un valor fijo.
Posibles causas
Fallo del sensor G107
Cableado tema del arnés
Posibles soluciones
Verifique que el cableado es de diseño de la fábrica, ver los diagramas de cableado de fábrica.
Notas especiales
G107 y el G134 puede ser una sola unidad en algunos vehículos.
tercero
01333 - Control de la puerta del módulo trasero izquierdo (J388): Defectuoso
Posibles causas
Fusible (s) defectuosa
Cableado y / o conector (s) desde / hacia la izquierda la puerta trasera del módulo de control (J388) defectuosa
Control de la puerta del módulo trasero izquierdo (J388) defectuosa
Posibles soluciones
Revise el fusible (s)
Revise el cableado y / o conector (s) desde / hacia la izquierda la puerta trasera del módulo de control (J388)
Revisar / reemplazar el control de puerta del módulo trasero izquierdo (J388)
Categoría :Códigos de error
cuarto
01559 - la puerta del conductor, no se puede desbloquear 59-00 / 60-00 no va a salvar
Posibles síntomas
No se puede bloquear o desbloquear la puerta del conductor
Posibles causas
Falla mecánica en la cerradura de la puerta
La falla mecánica es los cables
Corto de Groud / B + en el cableado
Posibles soluciones
Revise el cableado y las conexiones
Revise los cables mecánicos
Vuelva a colocar la cerradura de la puerta
algun error puede que ya este reparado y no se haya borrado el fallo con el ordenador prueba a borrarlos a ver si vuelven a salir
un saludo
pd te dejo el enlace de la pagina de roostech para que puedas mirar tu los fallos
