pues esso las dichosas centralitas de la suspension de los allroad......que se estropean con la mirada..
pues al que le haga falta k se se ponga en contacto comigo k tengo una localizada.. lo digo porque es muy dificil encontrar las
bueno lo dicho
ps: por cierto si el post va contra alguna regla del foro que lo borren
Hola Wizard ,no podrás localizarme una para un cambio automático AG4? S2
te lo puedo mirar
di me la referencia de la tuya
La referencia es:
SIEMENS 5WK3 3213 K02
01N 927 733 BQ
En realidad no estoy seguro de que el fallo sea de la centralita.La avería que marca es sensor G62 y lo que hace es que de vez en cuando en vez de salir en 1ª,sale en 2ª,tarda mucho en cambiar a 3ª y a 4ª y no desmultiplica para pasar a directa.Esto lo hace cuando quiere ,ahora mismo hará un mes que no dá fallo.Lo curioso es que si le borro la avería con Vagcom,el coche vá perfecto,por lo que deduzco que no es fallo mecánico,también se le ha cambiado el ATF y el filtro hace 3 meses y cuando no está con el fallo el cambio va muy suave y sin tirones,por lo que creo que tampoco es de válvulas ,ASI que me decanto por pensar que es fallo esporádico de la centralita o de algún cable o conector,aunque ya se han revisado.¿Que te parece a tí,que eres un montruo de la electrónica?
S2 y gracias por aguantar el tocho.
palote la centralita esta colocada en el maletero onde el cargador de cds. metida por detras de la moqueta.. si miras por la tapa de onde el cargador la veras
a6culoguevo
ese fallo es mismo del sensor, cambia le por uno nuevo y listo.... las centralitas essas si no pillan agua no dan la lata
A mi con el cauda medio malo que tengo si pongo la EGR a veces no ne deja cambiar a 5ª en alguna cuesta o cuando no va muy revolucionado, si desactivo la EGR el cauda lee un poco mas y no lo hace asique tu fijate, cualquier cosa afecta, cualquier sensor, arregla primero el sensor como te dice wizard.
  • 1 mes más tarde...
bueno lo dicho
Gracias - lo tendré en mente.
Saludos,
Greg
  • 5 años más tarde...
Muy buenas, sé que Wizard ya no participa en el foro (Menuda pérdida para este foro) y quería saber si cuando dice que la centralita se encuentra en el maletero donde los CD se refiere a la de la suspensión o a otra.
Yo necesito cambiar la de la suspensión y no sé donde está dentro del coche.
Gracias a quien tenga ganas de comentarlo.
Buenas,
La centralita está exactamente donde dice Wizard :
Image result for audi allroad air suspension control unit
hace 22 horas, Av@nt dijo:
Si ahí se encuentra, junto con la centralita del parktr0nic y presión de ruedas en soporte dnd van las tres,. El lio es quitar el guarnecido lateral, que tiene su miga!!
Alguna pista de como quitarlo?
