SERGI1998 Publicado 2 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 Hola a todos Lo que sucede es que cuando hace mucha calor...,(o eso creo...), al frenar en alguna ocasión, no siempre...., los frenos de mi RS4 hacen un ruido o más bien dicho un estruendo.... mi mujer dice que parece hemos atropellado a un dinosaurio????... Os ha pasado, que pude ser??? Los discos y las pastillas las tengo cambiadas y el líquido de frenos también... Saludos Responder
FINCH Publicado 2 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 Hola a todos Lo que sucede es que cuando hace mucha calor...,(o eso creo...), al frenar en alguna ocasión, no siempre...., los frenos de mi RS4 hacen un ruido o más bien dicho un estruendo.... mi mujer dice que parece hemos atropellado a un dinosaurio????... Os ha pasado, que pude ser??? Los discos y las pastillas las tengo cambiadas y el líquido de frenos también... Saludos A mi nunca me paso y cambie por uso una vez las pastillas delanteras Responder
MXL Publicado 3 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2012 Hola ¿Has visto esta información? http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/292356-frenos-rs4b7-mi-mala-experiencia/ No vaya a ser que esté pasando lo mismo... Saludos, Responder
coe13 Publicado 4 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2012 en los coches con frenos gordos, si las pastillas son buenas, hacen ruido como un tren de mercancia, se acumula ferodo en todo el sistema de frenos y al ser tan grandes suenan mucho, a los mitsus evos les pasa a todos, al principio asusta un poco, pero liego te acostumbras je je je... a mi en el RS6 me hace lo mismo, cuando bajo la rampa del parquing parece que llega el tren a casa .... Responder
KuA Publicado 4 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2012 Si lo que suena es un chirrido, sea grave o agudo, probablemente es cosa de las pastillas. Si siempre te lo ha hecho sera por el tipo de compuesto que lleva la pastilla, y si te lo ha empezado a hacer ahora hay dos opciones: que la pastillas estén gastadas, o que estén cristalizando. En cualquier caso lo mejor que peudes hacer es cambiar las pastillas, pero antes asegurate de que el problema es ese. En EBC venden pastillas MUY competentes a buenos precios. Responder
elgino Publicado 4 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2012 A mi me hacen ruido a temporadas, igual estoy un mes con ruidos y luego desaparecen......y al tiempo viuelve aparecer En mi caso como son ceramicos no se si tendra que ser asi.......... :blink: Responder
RaülTen Publicado 4 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2012 En mi S3 que no es tan gordo me hacían el ruido de tren que dice coe13 y como bien dice Elgino estaban cristalizadas, compre unas Brembo sencillas y de maravilla, si me hubieran traídos los latiguillos que tocaban ya hubiera sido... Responder
SERGI1998 Publicado 5 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2012 Bueno chicos Gracias por vuestras aportaciones... He hablado con mi mecáncio y me hqa dicho que desmontará y limpirá bien el dicho polvillo... Los discos se ven bien y las pastillas que las cambié hará unos 40.000 km, también estan bien. Son las originales...Lo que no sé es la cristalización... Siempre ocurre cuando hace mucha calor... y nunca en invierno y con buena temperatura... Ya os cuento... Sergi Responder
vwgolf Publicado 5 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2012 Buenos días Sergi, es bastante raro que te hagan ruido las pastillas y los discos si están cambiados hace poco tiempo. Una posible causa es que queden restos de ferodo o polvillo en las guías por donde se deslizan las pastillas en las pinzas flotantes. La solución pasa por desmontar las pastillas y pasar una carda y un estropajo a dichas guías para ver si así se soluciona tu problema. Un saludo. Responder
RaülTen Publicado 5 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2012 El MIO lo desmonte limpie todo lije las pastillas y nada de nada no duro ni 1000km y otra vez empezó el dichoso ruido a tren. Responder
coe13 Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 alguien es aficionado a los rallyes o carreras?? no es cierto que a todos les suenan los frenos una cosa mala?? pues no sera porque los tienen cristalizados, ni los discos mal, es porque llevan ferodos muy blandos y frenos grandes, es NORMAL que suenen los frenos gigantes de nestros coches... pd: debo ser el unico al que le encanta ese sonido........... Responder
KuA Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 alguien es aficionado a los rallyes o carreras?? no es cierto que a todos les suenan los frenos una cosa mala?? pues no sera porque los tienen cristalizados, ni los discos mal, es porque llevan ferodos muy blandos y frenos grandes, es NORMAL que suenen los frenos gigantes de nestros coches... pd: debo ser el unico al que le encanta ese sonido........... Pues a mi no me suenan, en el r8 tampoco, en el rs5 tampoco, y en sus versiones ceramicas tampoco. Si cambias el compuesto de las pastillas por otras de funcionamiento de alta temperatura es factible que te suenen, pero con discos y pastillas de serie / originales no hay razón para que esto ocurra. Responder
LordGreat Publicado 11 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2012 Suele ser polvo o que las pastillas están cristalizadas (en pastillas normales, en las de alta temperatura es normal, así se hicieron y así son) con mirar si el desgaste es excesivo y en caso de ser un tanto sibaritas (a mi me la pela que suenen, mientras frenen bien) se desmonta pinza, se lijan las pastillas y se limpia bien disco y pinza con limpiador de frenos... es lo único que se puede hacer, si siguen sonando tienes dos opciones a) cambia de pastillas o B) cambia de latitud :roll1: Responder
SERGI1998 Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Por cierto.., ya se solucionó el ruido que os comenté... Resulta que el líquido de la dirección asistida estaba muy bajo y poco a poco el ruido empeoró al girar... Decir que lo hacía siempre.. sino dependía de situaciones tanto meteorológicas como de conducción... Parecía que se trataba de los frenos pero era debido a la inclinación des RS4 y el consecuente cambio de presión del circuito de la dirección asistida... Cuando el coche estaba inclinado y frenaba hacía el ruido... y esto "engañaba" la procedencia del mismo!!!! No tenía nada que ver con las pastillas cristalizadas, discos ni nada... De todas maneras muchas gracias y ya sabemos algo más... Responder
DavidRS Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Por cierto.., ya se solucionó el ruido que os comenté... Resulta que el líquido de la dirección asistida estaba muy bajo y poco a poco el ruido empeoró al girar... Decir que lo hacía siempre.. sino dependía de situaciones tanto meteorológicas como de conducción... Parecía que se trataba de los frenos pero era debido a la inclinación des RS4 y el consecuente cambio de presión del circuito de la dirección asistida... Cuando el coche estaba inclinado y frenaba hacía el ruido... y esto "engañaba" la procedencia del mismo!!!! No tenía nada que ver con las pastillas cristalizadas, discos ni nada... De todas maneras muchas gracias y ya sabemos algo más... Me alegro que lo hayas solucionado !! Saludos Responder
