peretejpp Publicado 3 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2012 Buenas tardes, Ya no se k mas hacer con el temita , os comento a ver si alguien me puede echar una mano, al encender el car la pantalla FIS no funciona ni a la d tres, lleva el coche en el taller un mes y no saben de que puede ser po porque el cuadro aparentemente fuciona no tiene porblema de agujas locas, ni perdida de vision...... me dicen que al quitar el fusible del cuadro en la parte izquierda del motor y volver a poner el contacto vuelve a funcionar la pantalla , se ve sin problemas y todas funciones salen de forma correcta consumos, errrores, el tema de la radio, la apertura de puertas.... Al pasarle el vagcom les da el siguiente error: Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140 Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03358 572 89296 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 117025 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.02 Time: 05:51:04 Me dicen que el cuadro esta petado y que debe de consumir bateria porque de hecho se me keda el coche sin bateria sino lo arranco en un dia, mi duda es: ¿Un cuadro puede gastar tanta bateria como para fundir una bateria en un dia ? Si ni siquiera una luz del maletero en tan poco tiempo te la funde. Os agradezco la ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 5 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2012 Cuando se encuentra en Audi A3/S3 (8P) : Grupo de instrumentos : Comprobar / Realizar ajustes del cuadro de instrumentos intervalo de servicio (42 canales de adaptación, 43, 44, 45 y 49) es lo que dice la pagina de roostech del error que comentas. Siento no poder ayudarte mas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
