joseaurrutia Publicado 3 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2012 Hola a todos. mi problema es que tengo un audi a4 2.0t fsi B7 del año 2007 con 75.000 Km. y el tubo esta con problemas. En frio el turbo va bien, pero cuando agarra temperatura, queda sin turbo y parece un 2.0 normal. le pase el vag y me arroja este problema: 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 76576 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 4971 /min Load: 61.2 % Speed: 71.0 km/h Temperature: 97.0°C Temperature: 36.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 13.462 V Readiness: 0110 0101 Le cambie la valvula de descarga de membrana por la de piston. y el problema sigue igual. Creo que es un problema de vacio, pero no tengo el diagrama de vacio del turbo. Alguien me puede dar el diagrama para este automovil o alguien que me ayude con este problema. Desde ya muchas gracias. Saludos. Jose Antonio Urrutia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
