turbo en frio tira, en caliente nada.
joseaurrutia
Hola a todos. mi problema es que tengo un audi a4 2.0t fsi B7 del año 2007 con 75.000 Km. y el tubo esta con problemas. En frio el turbo va bien, pero cuando agarra temperatura, queda sin turbo y parece un 2.0 normal.
le pase el vag y me arroja este problema:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 76576 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 4971 /min
Load: 61.2 %
Speed: 71.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 940.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0110 0101
Le cambie la valvula de descarga de membrana por la de piston. y el problema sigue igual.
Creo que es un problema de vacio, pero no tengo el diagrama de vacio del turbo.
Alguien me puede dar el diagrama para este automovil o alguien que me ayude con este problema.
Desde ya muchas gracias.
Jose Antonio Urrutia
