Problema centralita Bluetooth original
franvv
Hola. Tengo un A4 b6. 2002 con u. RNS-E y me he decidido a quitarle el Parrot que tenía instalado (funcionaba a la,perfección) para instalarle una centralita Bluetooth original Audo, concretamente con referencia
8P0862335S
El caso es que despues de instalarla conecta una de cada 10 veces y cuando lo,hace carga la agenda del telefono ya llamas recibidas y perdidas, todo perfectamente hasta que al cabo de,15/20 minutos se desconecta sola. La,he probado con un iPhone 4s y con un Nokia C7 y el resultado es el mismo. Pocas veces conecta y cuando lo hace dura poco tiempo funcionando. Podrá ser problema de la,centralita? La h comprado por EBay. Será tema de configuración? Cuando entro con el VAG no me permite acceder al navegador ya que creo que este modelo de coche es anterior a la fabricación del RNS-E y no comunica con él, y tampoco me,permite acceder lal modo telefono.En el,VAG, en el canal instrumentos he añadido un +2 para decirle que tenía Bluetooth, anteriormente le había dicho que tenía navegador y me salen las,instrucciones en el FÍS. (es el monocromo). Si alguien me puede iluminar sobre donde pud estar el fallo de la centralita, se lo agradeceria porque a mi ya se me agotan los recursos y me niego,a vo,ver al Parrot.
Salu2 y gracias por vuestras respuestas.
Hola: En vista de la falta de respuesta os pongo dónde estaba el problema. Cable cortado del CAN en una anterior y chapucera instalación, bien de un Parrot o de un Radio CD. Por ese motivo no había comunicación entre la centralita y el RNS-E. Muchas gracias a Santos y a Mitch por su excelente trabajo.
Salu2
