Muy buenas,
en el coche llevo sensor de lluvia y sensor de luz.
El sensor de lluvia la verdad es que va fenomenal, pero no así el sensor de luz.
Prácticamente a diario paso por un túnel con bastante iluminación y el sensor de luz no me enciende las luces de cruce, la visibilidad es buena, pero algún día como esté por allí la poli, me van a clavar 2 puntos de carnet por no llevar las luces encendidas.
¿Se puede, con vagcom modificar la sensibilidad del sensor para ponerlo algo más sensible?
Saludos!
mira esto si es lo q buscas.un saludo
Sensor de luz/lluvia sensibilidad.
Regen Licht Sensor (RLS)
Ejemplo: Coding GOLF VI: 0330AD
Byte 00:
Sensor Lluvia
Byte 01:
Sensor Luz
Byte 02:
Sensor Luz + Lluvia / Autopista
Entramos en el Modulo 09 > Conding 7 > Component: RLS
Veremos un código de 6 dígitos HEX que esta dividido en 3 Byte empezando por la derecha.
Byte 00:
En este podemos modificar el sensor de lluvia
Byte 01:
En este podemos modificar el sensor de Luz, según el porcentaje basado en números decimales naturales. Es decir que tenemos un margen de 0% a 100% para corregir su sensibilidad. Tendremos que pasar el número DEC ha HEX.
Si queremos que las luces ce cruce se enciendan con un 50% de luz. Tendremos que pasar ese número ha hexagesimal .
Ejemplo: DEC 50% sensibilidad equivale ha HEX 32 / Coding 0330AD
Tabla de porcentajes % = HEX
20% = 14 / 30% = 1E / 40% = 28 / 50% = 32 / 60% = 3C / 70% = 46 / 80% = 50 / 90% = 5A
Byte 02:
Por ultimo el sensor de Luz + Lluvia / Autopista. Este es distinto a los dos anteriores. Si queremos que no se enciendan las luces de cruce al superar 140km/h tendremos que restarle 1. Por lo contrario si queremos que el sensor de lluvia este activo cuando cerremos el coche, para que así se cierren las ventanillas y el techo solar cuando empezar ha llover. Entonces habrá que sumarle 4.
No hace falta decir que para que salga la opción en el FIS hay que activar:
Modulo 9 --> Byte 4 --> Marcar Bits 5 y 6
Ejemplo: 03 - 1 + 4 = 06 / Coding 0330AD
