alvaro8 Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 Me he pillado un RNS-D y me gustaria saber que necesito para que funcione a la perfeccion. A ver si hay algun brico paso a paso, tengo un Chorus y ya he puenteado el pin 5 con el 7 para que me coja el codigo para activarlo. he buscado y he leido sobre señal GALA linea K, TMC pero ya me pierdo un poco, por favor a ver si alguien sabe como hacer las conexiones y que me hace falta y como configurarlo en un A4 B6 para que funcione bien. gracias Responder
Serjio Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 Que has cogido un rns-d solo? te venia con la antena? Lo del Gala es para que se suba el volumen automáticamente según el ruido que haya en el exterior, por ejemplo si bajas la ventanilla pues subiria un poco el volumen para que sigas escuchándolo igual, con lo cual no te hace falta. y lo del TMC es un modulo digamos que de radio, que lo que hace es informar de situaciones de trafico, aquí en España no esta muy extendido con lo cual no te molestes en buscarlo. Esperamos ver pronto ese aparato montado. Un saludo Responder
alvaro8 Publicado 7 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 solo tengo el RNS-D, me tengo que comprar la antena GPS, Serjio sabes donde hay conectar el cable gala. gracias Responder
Serjio Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 No tengo ni idea. Tienes el cable? Responder
alvaro8 Publicado 7 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 Que cable? si te refieres al gala es un simple cable que va del RNS-D creo que a un pin del cuadro, pero no se que pin es, eso es lo que pregunto. gracias Responder
Serjio Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 El gala que yo sepa lleva como una especie de micrófono que mide el sonido, hasta donde yo se. Responder
alvaro8 Publicado 7 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 uff, ya me pierdo, otro problema que no se iluminan los botones, y si hay que configurar algo con el vag-com, medida de rueda....o lo que sea Responder
david1981 Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 Que has cogido un rns-d solo? te venia con la antena? Lo del Gala es para que se suba el volumen automáticamente según el ruido que haya en el exterior, por ejemplo si bajas la ventanilla pues subiria un poco el volumen para que sigas escuchándolo igual, con lo cual no te hace falta. y lo del TMC es un modulo digamos que de radio, que lo que hace es informar de situaciones de trafico, aquí en España no esta muy extendido con lo cual no te molestes en buscarlo. Esperamos ver pronto ese aparato montado. Un saludo Cuidado sin el tmc tampoco te saldran las emisoras en el fis Responder
david1981 Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 Alvaro mira aqui. Sale un esquema de lo que tienes que hacer. Yo lo hice con esto y perfecto salvo las emisoras en el fis que no tenia el tmc http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/page__st__30 post n 36 Responder
alvaro8 Publicado 18 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 gracias por la info, el tema es el siguiente, he conectado todo como el esquema de txispis, ya tengo iluminacion y cuando quito el contacto se apaga el navi, peroooo la señal gala no la puedo conectar al pin 31 del conector azul del cuadro de instruminetos por que si lo conector en el cuadro donde pone los kilometros me pone safe y no arranca el coche ya que no detecta la llave. Ahora tengo la duda si la señal gala del cuadro es el pin 31 ya que he encontrado un tutorial y me dice que hay que conectarlo a un conector verde de 32 polos en el pin 21. Ahora lo tengo sin poner la señal gala, y cuando le doy al boton info del navi me dice "se encuentra usted en una carretera no digitalizada" o algo así. a ver si alguien me puede ayudar a solucionar el problema y dejar el navi listo. gracias Responder
alvaro8 Publicado 18 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 dejo el enlace de un pdf del tutorial http://epc.net.pl/manuales/Instalacion_Navigation%20Plus%20DX_en_un_%20A4.pdf Responder
david1981 Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 Tienes que sacarla del abs. No se donde lo ley va un conector debajo del reposapies Responder
alvaro8 Publicado 18 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 a ver si encuentro donde va conectado y lo hago funcionar, muchas gracias, iré poniendo los progresos, hace un rato lo tenia puesto y me ha hablado, cosa que no lo habia hecho hasta ahora, espero que no esté poseido el RNS-D. Responder
alvaro8 Publicado 19 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2012 he estado buscando y nada, no se donde tengo que sacar la señal abs para ponerla en el rns-d, por favor a ver si alguien lo sabe gracias Responder
