Estimados foreros, me presento soy Jose.
Aver si podeis darme algo de luz sobre un problema que tengo con mi a4 2.5 tdi tiptronic. El problema es el siguiente: cuando acelero en carretera a tope, el coche sube asta 3000 vueltas mas menos vien, pero a partir de hay le cuesta mucho subir y no cambia de marcha se queda en tercera. Algo que hemos observado acelerando el coche sin andar, es que la leva del pulmon que cambia la geometria del turbo, se queda retenida a medio recorrido y luego sube de golpe.
Pues arregla antes de nada todo los problemas que tenga porque el cambio detecta cualquier problema y responde de muchas maneras a mi con el cauda mal no me dejaba cambiar a 5ª a veces y era por eso, asique si el turbo va a golpes es que puede estar atascado. Hay un brico para comprobarlo con un video de como debería subir y bajar http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277870-bricocomprobar-y-cambiar-n75-y-n18/.
si tienes el vagcom ya sabes autoscan y haces lo del brico si no pues abre el capo y mira la varilla del turbo y otro que le de dos pisotones de parado, si notas que la varilla va a tirones turbo agarrado, habría que limpiarlo.
