Fransave Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2012 Hola a todos, soy nuevo en este foro y me presento: tengo un A3 1.6 AVU 102 cv gasolina desde 2002, con 172.000 Km, y empieza a darme algunos quebraderos de cabeza. En estos momentos me ha estado tirando el refrigerante por un tubo que entra en el bloque del motor. Este tubo se ha hecho pedazos dentro del manguito por lo que la abrazadera no aprieta y sale el agua. Si alguien ha tenido este problema, podría decirme ¿cómo se puede cambiar este tubo? He estado mirando por internet y no he encontrado nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elycarlitos Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2012 Amigo ese trozo de plastico va en el bloke motor?si es asi,aunke nose si sera igual k el mio k es un akl del año2000 ,es el ladron de los maguitos del agua,eso es ponerle la pieza nueva y arreglado,y si no algunos de nuestros compañeros si pones una foto del manguito o algo te lo puden mirar con el programa de piezas,saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fransave Publicado 8 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 Elycarlitos, gracias por tu respuesta, me han facilitado una página con la imagen del tubo en cuestión, es el que aparece en el enlace: http://www.at-thielking.de/Beispielbilder/Motoren_Anbauteile/Diverse_Kuhlwasserschlauche/062-122-481.jpg ¿Alguien ha tenido que cambiar este tubo alguna vez? Si es así, ¿me podría facilitar información para el desmontaje/montaje de esta pieza? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 8 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 (editado) No tiene mucho secreto: Vaciar refreigerante, quitar la abrazadera, los dos tornillos... Pieza nueva (creo que unos 32 €), junta tórica nueva (2 €) apretar los tornillos a 15 Nm... :clap1: No... es broma hay más jaleo: Tienes que sacar la bomba del aire secundario y el alternador para llegar al tubo Bájate esto: Archivo Editado 8 de Julio del 2012 por Tolo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fransave Publicado 8 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 Gracias Tolo por tu ayuda, es una gozada contar con gente como tú en este foro. No quiero abusar de tu generosidad, pero ¿no tendrías otro pdf de estos con el desmontaje/montaje del alternador? Me sería de gran ayuda ;-) Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 8 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 El alternador: Yousendit.com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fransave Publicado 8 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 Muy agradecido por tu ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elycarlitos Publicado 8 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 Bueno parecido a lo que pensaba jeje si vas alguna tienda de repuestos,te costara mas barato,yo por lo menos cuando cambie la mia en la casa 20 y en tienda recambios 8 y me venia con la junta ya,saludos y si puedes az un brico asi ayudamos a gente jeje, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fransave Publicado 11 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2012 Gracias a la ayuda de Tolo, he arreglado la fuga que tenía en el circuito de refrigeración, pero sigo perdiendo líquido refrigerante y no encuentro ninguna otra fuga. Me han dicho que lo que pasa es que se me ha ido la junta de culata y pierdo el agua por evaporación, de ahí que no deje rastro. ¿Cómo puedo asegurarme que el problema es de la junta de culata? Y si fuera esto, ¿es una avería fácil de arreglar? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fransave Publicado 13 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2012 Hola Tolo, me confirman que el problema que tengo es de la junta de culata. Por lo que de un simple tubo estropeado he pasado a un problema mayor. No quería abusar de tu generosidad, pero me sería de gran ayuda si pudieras pasarme el manual de cómo se cambia la junta de culata de estos motores. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 13 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2012 A ver si esta todo: Archivo Suerte que hay faenilla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fransave Publicado 13 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2012 Gracias Tolo, pues sí que tengo faena. Pero todavía me resisto a creer que sea junta de culata (espero que sea algo más liviano). ¿Tú sabrías cual es el método más fiable para saber si la junta de culata se ha ido? porque el mecánico que me lo ha visto ha probado llenando el vaso expansor y arrancando el motor, tras algunos acelerones y con el vaso abierto, el agua ha empezado a burbujear y la sentencia ha sido aplastante: "junta de culata, no le dé más vuelta". ¿Es este sistema fiable 100%? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 13 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2012 El tema de las burbujas es significativo :crying_anim:, con el tapón cerrado los manguitos se ponen muy duros en minutos y incluso cuando está frio el circuito al abrir el tapón se nota que hay mucha presión residual. Supongo que si además "desaparece" el refrigerante es casi seguro la junta. Aprovecha y haces la distribucion nueva y tendrás coche para otros ciento y pico miles de Km. Esto o acabarás teniendo un calentón un día de calor en un atasco y lamentarás no haberlo solucionado a tiempo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fransave Publicado 15 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2012 Después de mirar cada rincón del motor, con la esperanza de encontrar una fuga, me tengo que rendir ante la evidencia y aceptar que tendré que meterme en faena con la culata. :cry1: Gracias por la ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 16 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2012 Gracias Tolo, pues sí que tengo faena. Pero todavía me resisto a creer que sea junta de culata (espero que sea algo más liviano). ¿Tú sabrías cual es el método más fiable para saber si la junta de culata se ha ido? porque el mecánico que me lo ha visto ha probado llenando el vaso expansor y arrancando el motor, tras algunos acelerones y con el vaso abierto, el agua ha empezado a burbujear y la sentencia ha sido aplastante: "junta de culata, no le dé más vuelta". ¿Es este sistema fiable 100%? Saludos El tema de las burbujas es significativo :crying_anim:, con el tapón cerrado los manguitos se ponen muy duros en minutos y incluso cuando está frio el circuito al abrir el tapón se nota que hay mucha presión residual. Supongo que si además "desaparece" el refrigerante es casi seguro la junta. Aprovecha y haces la distribucion nueva y tendrás coche para otros ciento y pico miles de Km. Esto o acabarás teniendo un calentón un día de calor en un atasco y lamentarás no haberlo solucionado a tiempo. Saludos. Otra cosa que puedes hacer para confirmar si se te ha ido la culata es ver el color del aceite en la varilla: si la varilla te sale manchada de amarillo: culata seguro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
