Hola compañeros,
Mi ventilador echa aire solo por las rejillas de frente. Ni por arriba (hacia el cristal) ni por abajo (hacia los pies). El sabado pasado con el compañero El Pelox le echamos un vistazo y lo que sorprendio al Pelox fue que los deflectores estaban completamente agarrotados. Lo comente en la ultima y maravillosa quedada que hicimos y Moreno100 y McGyver comentasteis que desde el interior se podia acceder al foco del problema.
No me ha quedado claro por donde debo de empezar y lo que tengo que mirar.
Gracias de antemano.
Con el vag-com se puede hacer un ajuste de trampillas, yo primero probaria por si lo solucionas ASI, antes de ponerte a desarmar.
En el 100, desde la parte del motor quitando plasticos puedes acceder a los servomotores que mueven las trampillas, pero es un rollo.
Lleva 4 servomotores con sus potenciometros correspondientes. Sin meter VAGCOM, no hacemos nada. Él nos dira que servo tenemos que arreglar o cambiar. En la zona motor tenemos 2 servos y en la zona interior otros 2.
Eso hay que hacer primeramente Faustino. Después de repararlo, se monta y se hace un ajuste basico de trampillas, pero para hacer el ajuste, necesitamos que en modyulo 08 (clima) no haya NINGÚN error, sino no sirve de nada.
Hola fausti, como dice Moreno, lleva cuatro servos, que en teoría son los que te fallan,
dos de ellos están mas o menos a mano, pero los otros dos están detrás del climatizador
y debajo del salpicadero y no veas la que hay que liar para acceder a ellos.
  • 3 semanas más tarde...
Pues a mi lo que me pasa es que no echa aire por donde debiera echar y por eso no regula bien la temperatura. Pongo ejemplo:
Manualmente, el clima trae para que le puedas indicar tres posiciones de salida de aire (arriba, en medio y abajo). Pues bien, cuando le digo que eche aire solo por arriba, sale aire por arriba y por en medio. Cuando le digo que eche aire solo por en medio sale aire por las tres salidas, aunque un poquito mas por en medio que por arriba y abajo. Y cuando le digo q eche aire por abajo echa aire por abajo y por en medio, aunque un poco mas por abajo que por en medio. Puede que algún servo este roto, no se, pero..... además de comprobar si tiene algún error el clima con el vagcom. ¿puedo hacer algún ajuste de otro tipo con el vagcom, como por ejemplo el que comentáis de regular la salida de aire? ¿como se hace y que mas operaciones puedo hacer con el vagcom, con el climatizador?
Muchas gracias
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
Hola socio, siento mucho no poder ayudarte, a mi me aconsejaron de probar la botonera de mi otro 100 pero todo sigue igual de mal, elaire sale solo de frente. En estas fechas el foro esta menos activo, esperaba que algun compañero entrara a echarte un cable. Si estas cerca de toledo podemos quedar para probar con una de mis botoneras ya que tu problema no parece venir de los servo-motores. Tienes vag-com o te pedes hacer con uno?
Con el vag-com segun tengo entendido se puede hacer un ajuste basico de trampillas, o sea, dejarlas como vienen "de serie", pero no me pregunteis como jeje. Saludos
