Roberto1977 Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 Hola foreros mi avant del 2005 140cv, cuando lo enciendo le queda durante uno o dos segundos no mas, la luz de la batería encendída, luego se apaga y listo. Que síntoma puede ser?, en principio la midió el mecánico y estaba bien de carga aun. Gracias. Responder
Alo Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 la luz de la batería no indica que esta esté mal indica que no funciana bien el alternador, asique dos cosas si se apaga no te preocupes y sobretodo cambia de mecánico. Responder
Berlinés Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 ¿llevas Race Chip o alguna centralita de potencia? Porque no está ocurriendo a los que las llevamos que toman la corriente de la batería. Arrancas, se queda encendido, pero le pisas un poco al acelerador y se quita. Responder
Roberto1977 Publicado 9 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 ¿llevas Race Chip o alguna centralita de potencia? Porque no está ocurriendo a los que las llevamos que toman la corriente de la batería. Arrancas, se queda encendido, pero le pisas un poco al acelerador y se quita. Sin acelerar a los dos segundos se apaga Responder
Berlinés Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 ¿llevas Race Chip o alguna centralita de potencia? Porque no está ocurriendo a los que las llevamos que toman la corriente de la batería. Arrancas, se queda encendido, pero le pisas un poco al acelerador y se quita. Sin acelerar a los dos segundos se apaga Pues entonces no te preocupes. Responder
Tolo Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 El mismo regulador dela alternador espera entre 1 y 2 seg. para empezar a cargar. Responder
Roberto1977 Publicado 10 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 El mismo regulador dela alternador espera entre 1 y 2 seg. para empezar a cargar. Es normal entonces esa espera para apagarse entonces??. Responder
Tolo Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 El mismo regulador dela alternador espera entre 1 y 2 seg. para empezar a cargar. Es normal entonces esa espera para apagarse entonces??. Responder
