Bueno, pues hoy he desmontado toda la guantera y el ventilador para sacar el servo v71 y repararlo. Hasta justo un momento antes de desmontar todo habia tenido el aire acondicionado puesto. Al desmontar me asomé al evaporador, del cual se ve una parte, y me encontré con que uno de los codos estaba mojado y había agua en la caja de distribución del aire. Os dejo una foto, a ver que os parece si es algo "normal" o es que está obstruido el conducto del drenaje o algo de eso.
Editado por elixir
Buenas
Que tenga agua es normal. Mira el drenaje si está obstruido, ya que debe evacuar hacia un lado del coche.
Buenas
Ok, gracias. ¿Pero desde donde sale el tubo de drenaje?
Buenas
Está en uno de los laterales de la caja de distribución. Es un agujerito que conecta con un tubito de plástico hacia la parte baja del coche. Creo que drena por la parte de la aleta que queda a la vista si abres la puerta entre las bisagras...
Que tenga condensación es normal, por el intercambio de temperaturas, además no creo que tengas ningún problema de drenaje (aunque ya que te has puesto a desmontar, revisalo) porque habitualmente cuando el o los conductos de salida de agua se obstruyen, se llena la caja y te empieza a salir el agua por el propio mueble de calefacción hacia el habitáculo.
Pues me quedo más tranquilo. Si alguien tuviese algún esquema del recorrido de los tubos de desagüe para poder limpiarlo con alguna varilla o algo se lo agradecería.
