Hola gente. Tengo un problema, se me ha encendido el testigo de motor. Y lo unico distinto en cuanto a funcionamiento que he notado es que al apagar el motor lo hace mas brusco. Es decir que se mueve mas el coche al apagar el motor.
Tengo que decir que la semana pasada he desmontado la EGR y la admision para limpiarla y he cambiado las juntas. Cambie las juntas porque la EGR perdia por abajo y manchaba.
Hoy conecte el Vag-com y me han salido estos fallos:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 6ADFC69B3CEF
WAUZZZ8E74A037948 AUZ6Z0C0203748
1 Fault Found:
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E2 910 155 B HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3261
Revision: 00000006 Serial number: 00000000815471
Coding: 0000001
Shop #: WSC 44553 001 00001
VCID: 2647F2ABE877
1 Fault Found:
17111 - RPM Signal from ECU: No Signal
P0727 - 000 - - - Intermittent
Despues de borrar los fallos he conducido el coche una media hora y todo bien. Hasta he apagado el motor y lo hizo bastante suave.
Luego volvi a encender el motor y tras 5 min de conducir se ha vuelto ha encender el testigo :ranting2: . Al llegar a casa apague el motor y ha vuelto a hacerlo brusco. :unsure:
Alguna sugerencia? :cfsd1:
Yo creo que tu EGR llego a su fin, el coche te pierde potencia o anda igual que siempre? metele el vag de nuevo haber que te dice. Si es de la EGR y el coche te pierde potencia la desconectas y listo tendras el testigo encendido pero el coche andando normal.
Yo lo tengo hecho en mi B7 desde hace meses y perfecto.
saludos
Puede ser que la haya jodido cuando la limpiaba pero es muy raro ya que no la he forzado ni nada. Es mas el que lo hizo todo fue mi hermano que quitó y limpió la egr a un b6 y a su golf antes.
En cuanto a la perdida de potencia no note nada. Subí a la autovia y lo acelere hasta 160 sin inmutarse. Vamos que va igual que antes.
Lo unico que al apagar el motor se mueve mas.
No se. A ver si la vuelvo a quitar y le echo un ojo. Que no quiero ir con el testigo encendido y menos comprar una egr. <_<
pues por un día no coincidimos me hizo exactamente lo mismo y hoy me han dao presupuesto de sustitución 600 euros EGR rota!.
Para lo que hace la EGR prefiero ir con ella rota. Encima el coche consume menos con ella rota. Lo unico que me mosquea es que al parar el motor lo hace mas brusco de lo normal y no quiero que se me joda algun taco motor. 600 euros me parece una barbaridad para lo que es.
600 euros por cambiar una EGR????
Estamos locos? Desaparece de allí.
Que precio seria bueno por cambiar una egr?? Igual me toca cambiarla...
Yo no se lo que puede costar,pero la he limpiado 2 o 3 veces ; quitar y ponerla es imposible que tarde mas de 40 minutos.Lo que mas se tarda es limpiarla ,pero como es nueva seria kita y pon. Te lo digo por experiencia.es mas yo te aconsejo que la compres por internet y te la cambies tu mismo que esta xupado.
Yo tengo que desmontarla a ver que es lo que le falla. <_< Porque no tengo perdida de potencia como dicen los demas, el coche va igual que antes de encenderse el fallo y la bajada del consumo no se si es porque le he limpiado toda la suciedad acumulada o porque esta el fallo. No se, tengo la sensacion de que se ha anulado sola, sin yo hacerle nada. :shocked:
  • 2 años más tarde...
Hola a todos! A mi ayer se me encendio la luz motor, me dice el mecanico vecino mio que se lo lleve pero despues de leeros pienso mejor llevarlo a un taller y metan maquina y me digan que fallo da,no? Cuanto te pueden cobrar por meter la maquina? Gracias chicos
