Buenas noches a todos, llevaba tiempo queriendo sacar este nuevo manual del Vag-Com en el Audi A4 B8 pero por unas causas o por otras no he podido finalizarlo hasta hoy. El anterior manual del Vag-Com ha tenido más de 2000 descargas, cifra importante que demuestra que mucha gente de este foro ha mostrado interés por él haciendo uso del mismo. Solo espero que este nuevo manual tenga el mismo éxito que el anterior y que todas las recopilaciones de activaciones con el Vag-Com en el Audi A4 B8 que he puesto en él os sirvan de ayuda para poder trabajar en vuestros coches con este software sin ningún problema.
Agradezco la ayuda prestada y desinteresada a varios miembros de este foro que me han dejado información y pantallazos de algunas codificaciones que por el equipamiento de mi coche no hubiera podido comprobar y que sin ellos no hubiera sido posible ponerlas en el nuevo manual. ¡Muchas gracias! :flwrs:
Os pongo el índice con la recopilación de todas las activaciones que están en este nuevo manual:
1. Cómo realizar un Auto-Scan con el Vag-Com a nuestro A4 B8.
2. Resetear el Servicio Longlife de Inspección y cambio de aceite cada 30000 km ó 2 años en el Audi A4 B8 con el Vag-Com a través de los canales de adaptación 02, 52, 53, 54 y 55 del módulo 17 del cuadro de instrumentos.
3. Activar el Indicador de la Presión de Neumáticos o TPMS (Sólo para unidades de ABS con Audi Hold Assist con código 1AT).
4. Test de agujas en el cuadro de instrumentos.
5. Activar el cronómetro en el FIS del cuadro de instrumentos.
6. Desactivar el pitido del cinturón de seguridad.
7. Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás.
8. Activaciones con el Vag-Com en la frenada de emergencia.
9. Activar espejos retrovisores exteriores calefactables (Sólo para unidades con espejos retrovisores exteriores eléctricos de serie).
10. Activar el Kit Telefonía Bluetooth "Basic Plus" (FISCON) para equipos con Radio Concert o Symphony con MMI de 6,5”.
11. Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o Symphony de serie.
12. Activar el nivel de aceite en el MMI para radios Concert o Symphony de serie.
13. Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie.
14. Activación de los espejos retrovisores exteriores calefactables y escamoteables eléctricamente.
15. Activación de la función cornering en pilotos antinieblas al girar.
(Sólo para vehículos con faros de xenón plus)
16. Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus)
17. Activación de la regulación de la luminosidad de las luces diurnas halógenas P13W encendidas a la vez que las luces de cruce. (Sólo para vehículos con faros halógenos de serie)
18. Activación de la función cornering en pilotos antinieblas al girar.
19. Activar logos “S”, “RS” ó “S5” en la pantalla del MMI de la radio Concert o Symphony de serie.
20. Activación máxima del volumen de la radio Concert o Symphony de serie.
21. Activación del tiempo de salida de audio de la radio Concert o Symphony de serie con el contacto de encendido quitado.
22. Activar la salida AUX IN de la radio Concert o Symphony de serie.
23. Activación del Tempomat o control de velocidad en Audi A4 B8.
24. Activar el Menú Oculto en MMI High (2G). (Sólo para coches equipados con sistema de navegación)
25. Activar el Menú Oculto en MMI Navegación Plus (3G). (Sólo para coches equipados con sistema de navegación)
26. Activar las luces diurnas halógenas P13W encendidas con luz de cruce.
27. Activación para que no se apaguen las luces diurnas LED’s o halógenas P13W al dar el intermitente.
28. Activación para soltar el freno de estacionamiento eléctrico sin llevar el cinturón de seguridad abrochado.
29. Activación para soltar el freno de estacionamiento eléctrico sin poner el pie en el pedal de freno, sólo pulsando el botón.
30. Activación para quitar el mensaje del FIS : “Por favor suelte el freno de mano”.
31. Activaciones del freno de estacionamiento eléctrico para el cambio de pastillas y discos traseros.
32. Cálculo del consumo real y corrección en el FIS.
33. Indicación de la velocidad en la pantalla del MMI. (Sólo para modelos de A4 B8 de los años 2008 y 2009 con radios Concert y Symphony de serie)
34. Activación de la función “Tiptronic” en volantes multifunción con levas de 3 ó 4 radios instalados en vehículos equipados con cambio automático. (Sólo para vehículos con volante multifunción instalado de serie)
35. Activación de los pitidos al abrir y cerrar el coche. (Sólo para modelos de A4 B8 con alarma de serie)
36. Activación del alumbrado para autopistas a velocidades altas en los faros de xenón plus con sensor de lluvia y luz. (Mejora de la visibilidad de los faros de xenón plus debida al cambio de luz de cruce por luz en modo autopista circulando a velocidades altas)
37. Activación del Audi Drive Select para vehículos sin instalación del conmutador del ADS.
38. Activación del Audi Drive Select para vehículos con instalación del conmutador del ADS a posteriori.
39. Activación en el FIS del Programa de Eficiencia para modelos MY2010+.
40. Activación de las luces de freno en los pilotos interiores del portón para los Avant.
41. Activación de las luces de freno en los pilotos interiores del portón para los Berlina.
42. Activar la recirculación de aire automática del climatizador monozona al insertar marcha atrás. (Con esta activación evitamos que entren los gases de escape en el interior del vehículo al dar marcha atrás con el climatizador monozona conectado)
43. Activaciones de la iluminación en el cuadro de instrumentos.
44. Activar el nivel del líquido del limpiaparabrisas en el cuadro de instrumentos.
Os paso el link de descarga de Mediafire del nuevo manual en pdf que ocupa 4,28 MB:
(Descarga directa en PDF del manual de activaciones con el Vag-Com en el Audi A4 B8) Realizado por vwgolf.
Vag-Com en Audi A4 B8
Espero que os guste el nuevo manual y que os sirva de gran ayuda. Un saludo a todos. :thumbsup:
Editado por vwgolf
Poner enlace de descarga directa del pdf desde el servidor del foro
  • Respuestas 154
Me arrodillo ante usted.
Muchas gracias.
PD: Ya que perteneces al Staff del foro, por que no planteas la posibilidad de incluir los agradecimientos en los post, así en ocasiones como esta, quedaría mejor reflejado
Una vez mas... Impresionante Trabajo!! :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Muchas gracias por estas maravillosas recopilaciones, creo que este finde le toca sesión de Vag-Com al juguete...
Y espero que en agosto cuando vaya a la terriña...también le toque algo al mío...jejejjejeje . :harhar::thumbsup: :crying_anim: :drooling: :drooling:
Excelente trabajo pablo.
Saludos paisano leonés!!!! <_<
Editado por formol
Descargado!!! Muchas gracias!!. Aunque no tengo ni idea de utilizar el vag-com, tengo puesto en rojo las "ñapas" que le quiero hacer en cuanto encuentre algún alma caritativa en Léon que tenga el cable y sepa hacerlo. Prometo unas cañas!!!!
