Sycar Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2022 En 2/12/2017 a las 18:56, lapiliyfuera dijo: Hola amigos. Lo primero dar las gracias a @vwgolf por un aporte tan cojonudo. Yo lo tenía descargado hace mucho tiempo pero hasta hoy no me había atrevido a meterle el cable al coche y la verdad que no me arrepiento. He hecho el punto 1, 4, 7, 8, 11, 13, 28 y uno que no está que encontré por facebook y es ACTIVAR IMAGEN DEL PARK ASSISTANT. Es muy secillo: Select Control Module -> [Select] -> [10 - Park / Steer Assist] [Security Access - 16] -> Yo aqui he tenido que meter el número 71679 -> [Do it!] -> [Aceptar] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 0 Bit 04 - Optical Illustration Active (1 = Activado) Exit LCode o ESC -> [Do it!] para que acepte el New Coding -> Codificacion aceptada Espero que os guste!! Una última cosa, ¿alguien ha aplicado la activación 36 (Activación del alumbrado para autopistas a velocidades altas en faros xenon plus con sensor de lluvia y luz)? No sé muy bien lo que es y la verdad que me interesa un poco. Si alguien pudiese iluminarme lo agradecería. Saludoooooooosssssss Hola, podéis decirme si para llevar a cabo la codificación del park Assistant (el dibujo del coche) es necesario tener sensores delante también o sólo con los de atrás vale gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2022 hace 55 minutos, Sycar dijo: Hola, podéis decirme si para llevar a cabo la codificación del park Assistant (el dibujo del coche) es necesario tener sensores delante también o sólo con los de atrás vale gracias Es suficiente con sensores traseros oem. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sycar Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2022 hace 2 horas, Tineo dijo: Es suficiente con sensores traseros oem. Gracias Tineo es que no puedo entrar en el módulo 10 con vag com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sycar Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2022 Justo ahora, Sycar dijo: Gracias Tineo es que no puedo entrar en el módulo 10 con vag com Yo tengo sensores traseros oem Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 10 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2022 hace 20 horas, Sycar dijo: Gracias Tineo es que no puedo entrar en el módulo 10 con vag com Es que en los facelift (no especificaste el detalle), esas funciones las asume la centralita 46. En tu caso no es posible sin instalar, al menos parcialmente, el pdc delantero. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/334887-visualizar-parking-system-trasero-en-facelift/page/2/#comments Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
