pakio73 Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2015 Hola a todos , me acaba de pasar lo mismito que a ti.....me an entrado los sudores frios, la aguja del combustible marca lleno, cuando esta a un cuarto y la pantalla marca el ok y eso pero con mucha iluminacion que no deja ver lo que pone, no puedo leer el pin....ayuda por favoorr Responder
pakio73 Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2015 Os pongo una captura de pantalla de la ultima diagnosis que hice Tuesday,25,November,2014,11:36:36:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910VIN: WAUZZZ8L72A022135 License Plate:Mileage: 191180km-118793mi Repair Order:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76VIN: WAUZZZ8L72A022135 Mileage: 191180km/118793miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl Part No: 038 906 019 GC Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1462 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: 5EB98638DAC954EEC6F-4A9C WAUZZZ8L72A022135 AUZ5Z0A7240218No fault code found.Readiness: 0 0 X X X-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2C5D1CF08CF5F67E18B-50E6No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-25662 Faults Found:00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 5008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 458B49545F5F2736E75-50E6No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06 Coding: 00040 Shop #: WSC 03334 VCID: 336F078C01CBA986591-4A9C WAUZZZ8L72A022135 AUZ5Z0A72402181 Fault Found:01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D16 Coding: 02091 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-4E421 Fault Found:01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - -End --------------------------------------------------------------------- Responder
pakio73 Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2015 Y esta otra es despues de haberme pasado lo mismo que al compañero ..Sunday,15,March,2015,12:51:18:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910VIN: WAUZZZ8L72A022135 License Plate:Mileage: 195490km-121471mi Repair Order:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76VIN: WAUZZZ8L72A022135 Mileage: 195490km/121471miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl Part No: 038 906 019 GC Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1462 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: 5EB98638DAC954EEC6F-4A9C WAUZZZ8L72A022135 AUZ5Z0A72402182 Faults Found:18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 -Readiness: 0 0 X X X-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2C5D1CF08CF5F67E18B-5000No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-25662 Faults Found:00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 5008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 458B49545F5F2736E75-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06 Coding: 00040 Shop #: WSC 03334 VCID: 336F078C01CBA986591-49D8 WAUZZZ8L72A022135 AUZ5Z0A72402181 Fault Found:01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D16 Coding: 02091 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-4DD61 Fault Found:01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - -End ---------------------------------------------------------------------Sunday,15,March,2015,13:50:30:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910VIN: WAUZZZ8L72A022135 License Plate:Mileage: 195490km-121471mi Repair Order:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76VIN: WAUZZZ8L72A022135 Mileage: 195490km/121471miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl Part No: 038 906 019 GC Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1462 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: 5EB98638DAC954EEC6F-4A3A WAUZZZ8L72A022135 AUZ5Z0A72402181 Fault Found:18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - IntermittentReadiness: 0 0 X X X-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2C5D1CF08CF5F67E18B-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-25661 Fault Found:00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 5008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 458B49545F5F2736E75-50E6No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 336F078C01CBA986591-4A3A WAUZZZ8L72A022135 AUZ5Z0A724021810 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 04-00 - Mechanical Malfunction01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 125-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent00771 - Fuel Level Sensor (G) 88-00 - Unknown Error Elaboration00667 - Ambient Temperature Signal 04-00 - Mechanical Malfunction00667 - Ambient Temperature Signal 125-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 88-00 - Unknown Error Elaboration01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 04-00 - Mechanical Malfunction01176 - Key 125-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 88-00 - Unknown Error Elaboration65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D16 Coding: 02091 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-4DD6No fault code found.End --------------------------------------------------------------------- Loque veo raro es que en instruments no aparece el mismo code... ayuda porfaaa Responder
rallyracing Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2015 menuda liada haber si tienes suerte y te ayudan ,,, yo eso que los intruments no salgan uf ,, Responder
hipolitogt Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2015 Que modelo es? Se puede intentar arreglar pero decid el modelo del coche... Responder
hipolitogt Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2015 Vale, uno es un 8l, yo podria intentar reparartelo, pero claro, soy de pontevedra... Responder
pakio73 Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2015 Hola, el mio es un 1.9 TDI 100.cv , 8L , llevo toda la tarde con unos nervios tremendos, esperando que llegue mañana a ver si me deja tirado antes de llegar al curro , que mala suerte macho. Responder
pakio73 Publicado 16 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2015 Le eh metido el vag-com para ver el soft codin del cuadro y para mi asombro sólo pone 00000, juraría que debería poner otro número....ayuda por favooooorrrr. Responder
