ARL Publicado 12 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2012 Hola compañeros. Se puede instalar un amplificador bose a una radio Concert II (CD). ¿Tiene que haber compatibilidad de referencia entre radio y amplificador? ¿Tiene mucha complicación el montaje? ¿Hay brico? Gracias de antemano Responder
jLlagas Publicado 13 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2012 Hola compañeros. Se puede instalar un amplificador bose a una radio Concert II (CD). ¿Tiene que haber compatibilidad de referencia entre radio y amplificador? ¿Tiene mucha complicación el montaje? ¿Hay brico? Gracias de antemano Se puede instalar. Para eso venden unos adaptadores (unos 30 - 35€) que tienes que poner entre el sistema BOSE y el "Normal": fáciles de colocar. No se como van porque no los he probado, pero creo que no debes esperar gran cosa. A ver si alguien que lo haya montado te puede dar su opinion. Responder
jLlagas Publicado 13 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2012 Hola compañeros. Se puede instalar un amplificador bose a una radio Concert II (CD). ¿Tiene que haber compatibilidad de referencia entre radio y amplificador? ¿Tiene mucha complicación el montaje? ¿Hay brico? Gracias de antemano Se puede instalar. Para eso venden unos adaptadores (unos 30 - 35€) que tienes que poner entre el sistema BOSE y el "Normal": fáciles de colocar. No se como van porque no los he probado, pero creo que no debes esperar gran cosa. A ver si alguien que lo haya montado te puede dar su opinion. No habia leido bien: crei que llevabas Radio CD normal... Es totalmente compatible, pero si lo pones tienes que cambiar el resto de altavoces, y no se si eso te va a merecer la pena... Responder
ARL Publicado 15 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2012 Hola compañeros. Se puede instalar un amplificador bose a una radio Concert II (CD). ¿Tiene que haber compatibilidad de referencia entre radio y amplificador? ¿Tiene mucha complicación el montaje? ¿Hay brico? Gracias de antemano Se puede instalar. Para eso venden unos adaptadores (unos 30 - 35€) que tienes que poner entre el sistema BOSE y el "Normal": fáciles de colocar. No se como van porque no los he probado, pero creo que no debes esperar gran cosa. A ver si alguien que lo haya montado te puede dar su opinion. No habia leido bien: crei que llevabas Radio CD normal... Es totalmente compatible, pero si lo pones tienes que cambiar el resto de altavoces, y no se si eso te va a merecer la pena... Lo comentaba porque tenía a la vista un amplificador bose en muy buen precio de segunda mano, yo pensaba que la diferencia entre el concert y el bose era que el amplificador amplificaba a los altavoces del concert y se le añadía un subwoofer, pero veo que también eran altavoces especiales lo del bose. Gracias compañero. Responder
