Cambiar cargador por Ipod?
invitado7
Buenas, voy a cambiar el cargador de CD por el entorno Ipod.
Tengo la RNS-E y me comentan, que no sólo es cambiar estas dos cosillas, sino que hace falta cambiar el cableado? me puede alguien que lo haya hecho comentar que es y como se hace? o algún sitio que se hable de ello, no he logrado encontrarlo usando el buscador, no digo que no este, es que no sé si he buscado bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo no tengo RNS-E, mi coche lleva un radio CD doble din con el equipo de audio Bosé, y lo que me han hecho es instalar un cable que se conecta al equipo y con un jack simple a la salida del iPhone.
Se activa con el Vag-Com la entrada auxiliar y sigo manteniendo el lector de CD, el cargador de CDs y ahora tengo la opción de escuchar la música del teléfono.
A lo mejor es más fácil ésto que tanto cambio...
Pero yo de todo esto no sé mucho...
Saludos,
:bye1:
Muchas gracias, pero el tema está que con una entrada aux no puedes controlar el ipod desde la RNS-E, y tienes que andar cambiando y buscando desde el Ipod, que ya no es sólo una put*da, sino que te puede costar una multa.
Por eso en interface ipod,
Nadie ha cambiado el cargador por el ipod? es directo, hay que cambiar el cable? me puede alguien ayudar por favor?
Yo no tengo Ipod, pero sí tuve en su tiempo un interface de USB con el que se controlaba desde el volante 99 canciones en 6 archivos (llamados CD 01,CD 02,...,CD 06) sin que apareciera el título de la canción y que además era compatible con el cargador de CDs normal.
De lo que tú pides, mírate en marcas Dension y/o Xcarlink.
También se ha escrito bastante del tema por aquí.
Cuestión de leer.
Por ejemplo:
Hola,
Yo acabo de instalar un Dension Gateway 300 y estoy encantado.
Aparece la información en el FIS y te permite utilizar tanto USB como los productos de apple.
El cableado es Plug&Play, hace las veces de cargador de Cds y se puede manejar con los mandos del volante si los tienes; e instalado en la guantera queda totalmente disimulado.
Creo que el que te serviría sería mod. GW33AC2 que es compatible con la Concert II, aun así hay modelos más básicos y baratos.
Tengo un Parrot CK3000 con el módulo Multican para poder utilizar los mandos del volante, y también tenía mis dudas, pero estoy muy satisfecho porque funciona todo sin ningún problema :drooling:
Te dejo unas fotos para que veas el resultado:
Por cierto, esta instalación impecable se la debo a Kantusjack :notworthy:
Espero que te haya servido de ayuda.
Salu2.
