santiago Publicado 14 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2012 Alguna idea?el coche se quedo en el garage,no creo que me lo hayan tocado,es un tdi 110 de finales del 98,los fusibles del costado estan bien,se enciende con el contacto la luz de mandos de los espejos y funcionan,el cierre y las ventanillas no,no van ni metiendo la llave.LLeva algun rele,modulo o podrian ser los fusibles de la bateria? Un saludo Responder
A4 turbo Publicado 14 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2012 el cierre y la ventanillas lo controla todo la bomba de cierre que esta en la maleta en la parte izquierda, esta dentro de una especie de funda de esponja, te funcionan las luces interiores??? echale un ojo a ver como esta, mira a ver si le llega corriente, hay un conector con los cables mas gordos, uno de esos cables son masa y +12. Lijale o rascale un poco los contactos por si tienen algo de oxido. como tengas mal colocado el foco se te pudo encharcar de agua, si esta mojada secala. Responder
santiago Publicado 15 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2012 Las luces interiores en manual funcionan,al abrir las puertas no,y cuando quitas la llave del contacto tampoco,sin embargo si dejas las luces dadas y abres la puerta del chofer si que te avisa.Mañana revisare los contactos de la bomba. Un saludo Responder
klctin Publicado 15 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2012 el cierre y la ventanillas lo controla todo la bomba de cierre que esta en la maleta en la parte izquierda, esta dentro de una especie de funda de esponja, te funcionan las luces interiores??? echale un ojo a ver como esta, mira a ver si le llega corriente, hay un conector con los cables mas gordos, uno de esos cables son masa y +12. Lijale o rascale un poco los contactos por si tienen algo de oxido. como tengas mal colocado el foco se te pudo encharcar de agua, si esta mojada secala. +1 Responder
santiago Publicado 15 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2012 Le he metido spray limpiador y va cuando le da la gana,a ver como sale mañana y sino habra que cambiarle la bomba. Un saludo y gracias por las respuestas Responder
elixir Publicado 15 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2012 Le he metido spray limpiador y va cuando le da la gana,a ver como sale mañana y sino habra que cambiarle la bomba. Un saludo y gracias por las respuestas Hombre, antes de cambiar la bomba comprobaría y miraría más cosas. Repasa bien las uniones de los cables con los conectores, comprueba que siempre llega corriente al conector, limpia bien la placa (suele coger bastante suciedad del polvo que producen las piezas de grafito de la bomba al desgastarse), etc... No se, yo al menos miraría varias cosas más, no se si sabrás que la bomba nueva ronda los 600euros. Responder
santiago Publicado 16 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2012 Mi idea es poner de desguace que ronda los 90 para ponerle mando a distancia pero primero probare no sea que la que lleva los admita pues ya le tengo preparados dos.. Un saludo Responder
