En la version de la tecla car me sale lo siguiente:
Software: X---
Hardware: H71
Tarjeta: 8P0919884_AJ_EW
El rns e se queda colgado como un minuto y medio cuando le quieres introducir la cuidad, y despues pone que insertes dvd. Tambien dice que la guia no esta activa.
Si por ejemplo seleccionas Monaco, funciona bien.
La version del dvd es 2009
Se solucionaria actualizando?
Un saludo,
Editado por fanito
Lo del soft X---, creo que quiere decir que no tienme bien hecha la actualización. Creo que se soluciona haciendo un Downgrade y volviendo a actualizarlo.
Pero no tiene mayor importancia. Con el mío voy tirando ASÍ algún año y sin mayor problema.
Y lo de que no te lea la parte de España, puede ser problema de que no sea capaz de leer la segunda capa del DVD DL.
Prueba a grabarte otro (a propósito, MP enviado)y ensayarlo. Si no te vale mira que también hay por aquí un brico de como apurar un popco más la lectura del laser, moviendo un potenciometro pequeño que está en el mismo cabezal del laser. Cuestion de buscarlo...
La tarjeta es la versión de DVD que usas, año y ámbito.
Hola Audinibili.
Tengo mas o menos el mismo problema que Fanito le he puesto el dvd de 2012 versión 8P0919884BE que me paso Borrego, y los mapas parece que me los lee bien pero no me actualiza el sofware me pone lo mismo que con el DVD de 2007 que era el que llevaba el coche
Software actual X...
Hardware: H70
¿como se hace el Downgrade y se vuelve a actuallizar?
Pues es una tarea que yo también tengo pendiente, en mi caso también para poder instalar el SDS (manejo por voz) y el VIM (video en movimiento).
Creo que primero hay que modificar un parámetro de codificación con el VagCom, luego meterle una versión más antigua, para luego ir actualizándolo.
En mi caso, tengo que buscarlo y leer un poco, que en algún momento ya he leido algo por aquí.
De todas maneras el DVD navegador me funciona bien, incluso el de los radares.
Editado por audinibili
Gracias Audinibili.
Si alguna vez sabes bien que hacer para solucionarlo, si no te importa me lo mandas, porque creo que estas bastante más enterado que yo, mientras tanto como parece que me funcionan bien los mapas seguiré como está.
Muchas gracias por la información.
