Hola!
bueno, pues que no van las dichosas luces del habitáculo, me tiene pinta de que hay algún relé o sensor en algún sitio que no está haciendo buen contacto, me refiero a las luces de cortesía que se encienden cuando se abre alguna de las puertas, empezó fallando de vez en cuando pero ahora ya ha dejado de funcionar por completo.
Una de las pruebas que he hecho ha sido poner las luces de posición con el motor parado y abrir la puerta del piloto, para descartar que sea del sensor, ya que en cuanto la he abierto ya me ha pitado que tengo las luces encendidas, pero las del habitáculo nanai...
incluso puede ser del bombín de la llave? lo digo porque había veces que haciendo el "mete-saca" :drooling: con la llave llegaba a funcionar, pero no siempre <_<
se os ocurre algo que pueda mirar? algún relé o algún fusible que se me haya pasado por la cabeza?
Gracias y un saludo! ;)
Solucionado.
Resulta que era el LED que le puse del Dealextreme <_< que dejó de funcionar como debiera, aunque el plafón en posición de alumbrado funciona y alumbra...
Nada, le puse la bombilla de filamento que trae el coche y a funcionar...
y el LED lo metí en la guantera.
Debe ser que el LED si no le pasa un determinado voltaje o algo no hace buen circuito...
Gracias!
Nada, ha vuelto a fallar, con LED sin LED da igual hay alguna conexión en mal estado...
Probaré con los sensores del cierre centralizado que he visto por ahí que son finales de carrera y con el tiempo se desgastan.
Ya os contaré...
Enviado desde mi Nexus One usando Tapatalk 2
Hola, aquí estoy de nuevo...
Sabe alguien donde puedo encontrar el módulo confort en este modelo?, revisaré conexiones y eso, a ver si doy con la solución, porque por internet he encontrado muy poca información, y menos para mi 100 C4, y en el ElsaWin no viene...
Gracias!
