Buenas tardes a todos/as, desde hace casi un mes, tengo un A5 SB nuevo, y no se ya si es normal o no, pero me tiene mosqueado, cuando estas accelerando asi rapidito y cambias, noto vibraciones en el embrague, es como un toc- toc que me da en la planta de los pies, lo encuentro algo incomodo, y lo encuentro raro, ya que mi coche anterior cuando acelerabas rapido y cambiabas no pasaba nada de esto, y no se me tiene mosqueado, el coche tiene 1000 kilometros, a vosotros os pasa igual? Un saludo
Normal nose si es ami si estoy parado y lo piso y suelto despacio suena un cloc cloc como si fuese a partir un cable o algo pero creo que es asi por que luego cuando circulo no noto nada. Ademas ese cloc cloc me lo hace a la misma altura asi que sera normal
Yo no creo ke sean normales los toc toc ni los golpecitos ni nada, se supone ke son makinas precisas, engranadas y engrasadas de modo ke no tiene porke ocurrir, pero bueno no soy mecanico solo conductor. En cuanto a ke haga ruido, noteis golpes y friccion entiendo eso, ke no es normal y ke hay algo ke no esta bien, no se si tendra ke adaptarse o ke se yo pero vamos ke nunca oi ni ve ke eso ocurriera a un coche y como casi todos aki tambien tengo un Audi. He pedido un A5 coupe ke me llega en poco mas de un mes y espero ke no me haga eso porke a mi me preocuparia la verdad, son makinas ke en algun momento las ponemos "a tope" y a mi me raya mucho ke algo haga cosas asi porke nunca sabes ke hara si se va al carajo.
Yo también tengo un A5 SB desde hace un mes aprox.
Le he hecho ya 4400 km.
Y también noto algo raro al pisar el embrague en plena aceleración.
Es como una vibración fuerte en el pedal.
Cuando lo piso en reducciones o en aceleraciones suecas no noto nada raro.
El pedal entra con total normalidad.
Tampoco se si es normal.
Pero mi anterior Golf no lo hacia.
Mi cloc no es del embrague acavo de mirarlo bien es el pedal lo que suena por que lo hace con el motor parado y me fijado bien y es el pedal como si al pisar se abriera una tapa o algo asi que de embrague no es no tengo vibraciones ni cosas raras
Lo que si se escucha creo que el cojinete de empuje por que me pasaba en mi anterior coche. Cuando piso michas veces seguidad el embrague suena un chirrido muyyyyy flojito tiene que estar todo en silencio y en el garaje y ne imagino digo yo que sera normal por que no es un chirrido como si fuese una cama vieja si no que se eschucha que algo se mueve cuando pisas el embrague ademas el embrague esta nuevo el coche tiene un año y medio y 7000km solo sera eso que le faltan mas kilometros
  • 4 meses más tarde...
Hola.
Yo tengo el a5 3,0 tdi manual y me pasa lo mismo... supongo que sera normal...
cuando estoy parado y piso un pelin el embrague, es como si me golpeara en la suela del pie muy rapido sonando tactactactac..
luego ya al cambio de marchas y en conduccion normal, no hace nada o por lo menos ni se lo noto...
supongo que sera normal teniendo en cuenta lo que deciis....
salu2
