Hola, el chillido lo hace al ponerlo y quitarlo es el freno de mano electrico lo he desmontado y engrasado le he quitado la parte electrica y probado y mi conclusion es que el ruido viene del piston de la pinza pero no se como solucionarlo.
UN SALUDO
El ruido del freno electrico es normal, a mi tambien me lo hace cuando le pongo se oye el ruido de que se pone y se quita, si no lo oyeras no sabrias si esta puesto o no, los frenos, aparte la luz interna roja del propio boton, y si hay que admitir de que hace un poco de ruido, pero es normal.
Hola amigo, el ruido no debe de hacerlo porque yo cuando cambie las pastillas de freno trasero al estar enteras el piston sale menos y no me hacia ruido y a medida que se me han gastado me ha vuelto a salir el ruido, el misterio esta saber engrasar bien los pistones de las pinzas.
UN SALUDO
A mi también me hace ese ruido. Lo ha empezado a hacer hace poco, y lo achaco a que las pastillas deben estar bastante gastadas y el pistón tendrá mas recorrido. Digo yo que será eso, porque el coche tiene 84.000 km y las pastillas originales, que deben andar cerca de su final.
Aprovechando un correo de publicidad de Oscaro, por que a mi tambien me hace ruido (por cierto el A6 es el coche de los ruidos -dirección, freno de mano, arranque motor, cuando me salga otro lo pongo-), busqué el precio de las pastillas, y sale esto que adjunto, pero, de todas las que hay, ¿como se sabe que modelos nos sirven?
http://www.oscaro.es/juego-trasero-de-4-pastillas-de-freno-audi-a6-serie-3-quattro-3-0-tdi-v6-224cv-10019-1178-824-gt
(la búsqueda está hecha para un A6 3.0tdi quatro lim 05.)
(los precios son bastante buenos)
Hola compy, lo de oscaro es una pasada yo he comprado las delanteras de BENDIX y me han costado 38 € y en la casa me pidieron 112 € y son unas ferodo nada de otro mundo.
Lo que tienes que hacer es poner tu coche y tu modelo y lo que puedes hacer es mirar si llevas testigo o son sin testigo pero vamos yo he comprado y me gusta y encima si elijes envio kiala te las mandan gratis.
UN SALUDO
NOTA: Continuo estudiando el ruido del freno de mano eso se puede quitar cuando lo averigue os lo contare.
Hola Por fin es viernes, tienes que ver que PR tiene tu coche osease que discos monta si los de 314 o 321mm y de ahi sacas el modelo de pastillas que llevas, no ostante si te lees los mantenimientos realizados en la biblia audi te define exactamente como averiguar el PR que viene en la ficha pegada en la primera pagina del manual de mantenimiento de tu coche, ahi te indicara si es 1LG 1LH ........ y en las traseras igual, aunque estas suelen durar mucho mucho, yo el primer cambio de las traseras se lo hice pasados los 150.000km y mi coche es automatico que siempre tiras mas de freno que uno manual.....
frenos.pdf
frenos1.pdf
Editado por fjortuno
  • 7 años más tarde...
En 4/7/2020 a las 12:05, Bidueiro_GR dijo:
Vuelvo a abrir este tema, alguien consiguió sacarle ese ruidito al poner y sacar el freno de mano??
Cambia el líquido de frenos. A mí me lo solucionó.
hace 1 hora, juliaars2000 dijo:
Efectivamente, cambié el líquido y dejó de sonar, no entiendo muy bien el porque.
Aire
hace 23 horas, juliaars2000 dijo:
Si fuese aire no frenaría correctamente con el freno de pie...
Habrá que investigar en unas semanas las desmontaré.
Quizas sea lo que dice el compañero Aifos, sea humedad en el liquido o condensación de agua y al girar el motor del freno el roce sin su lubricación emite ese ruido, que yo tambien lo tengo y ofende cada vez que lo acciono, tambien es cierto de que el liquido de mi coche debe de tener la o**** de años, lo voy a sustituir, seguro que le vendra muy bien, ya os lo comentare.
