davidluab Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 HOla igual os vais a reir pero ayer me puse a meter el motor que ya le he reecho y se me olvido poner los palieres antes hay forma humana de meterles con todo montado o no?? yo lo intente pero no pude Responder
elgrajo Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 ¿Que problema tienes para meter los palieres con el motor montado? Normalmente se montan siempre con el montado, o cada vez que hay que cambiar un palier hay que sacar el motor? Pues vaya chollo!! Un saludo. Responder
goll1974 Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 Hazle unas fotos a esa zona y muestralas para ver si te podemos ayudar; pero es lo que dice el grajo. Saludos. Responder
davidluab Publicado 18 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 ¿Que problema tienes para meter los palieres con el motor montado? Normalmente se montan siempre con el montado, o cada vez que hay que cambiar un palier hay que sacar el motor? Pues vaya chollo!! Un saludo. creo que no lo as entendido. tu para quitar los palieres los sacas desmontando por la zona de los brazos de suspension. yo como he sacado el motor los he sacado sin desmontar eso, y ayer meti el motor y los quede sin poner. pero vamos creo que sacare el motor luego que no cuesta nada que aun no monte nada al bloque Responder
Athabasco Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 ¿Que problema tienes para meter los palieres con el motor montado? Normalmente se montan siempre con el montado, o cada vez que hay que cambiar un palier hay que sacar el motor? Pues vaya chollo!! Un saludo. creo que no lo as entendido. tu para quitar los palieres los sacas desmontando por la zona de los brazos de suspension. yo como he sacado el motor los he sacado sin desmontar eso, y ayer meti el motor y los quede sin poner. pero vamos creo que sacare el motor luego que no cuesta nada que aun no monte nada al bloque Creo que te has explicado mal o no lo has explicado todo, lo de como sacaste el motor lo has contado después y de momento no somos adivinos... S2 Responder
seresmi Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 tu para quitar los palieres los sacas desmontando por la zona de los brazos de suspension. yo como he sacado el motor los he sacado sin desmontar eso, y ayer meti el motor y los quede sin poner. pero vamos creo que sacare el motor luego que no cuesta nada que aun no monte nada al bloque Pues muy mal hecho, eso de sacar el motor sin desmontar los palieres !!!! Saludos. Responder
elgrajo Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 No tienes que tener ningún problema, ¿los palieres los sacaste del reten de la caja de cambios o soltaste los 6 tornillos de torx que llevan en el lado cambio? Soltando los 6 tornillos puedes meterlo sin soltar la mangueta, eso si te costara un poco pero entran, yo cuando cambie un guardapolvos de la homocinetica delantera los saque así. Un saludo. Responder
davidluab Publicado 19 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2012 ¿Que problema tienes para meter los palieres con el motor montado? Normalmente se montan siempre con el montado, o cada vez que hay que cambiar un palier hay que sacar el motor? Pues vaya chollo!! Un saludo. creo que no lo as entendido. tu para quitar los palieres los sacas desmontando por la zona de los brazos de suspension. yo como he sacado el motor los he sacado sin desmontar eso, y ayer meti el motor y los quede sin poner. pero vamos creo que sacare el motor luego que no cuesta nada que aun no monte nada al bloque Creo que te has explicado mal o no lo has explicado todo, lo de como sacaste el motor lo has contado después y de momento no somos adivinos... S2 hombre como un libro abierto no pero, a mi me parece que se entiende en el 1º mensaje HOla igual os vais a reir pero ayer me puse a meter el motor que ya le he reecho y se me olvido poner los palieres antes hay forma humana de meterles con todo montado o no?? yo lo intente pero no pude Responder
davidluab Publicado 19 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2012 No tienes que tener ningún problema, ¿los palieres los sacaste del reten de la caja de cambios o soltaste los 6 tornillos de torx que llevan en el lado cambio? Soltando los 6 tornillos puedes meterlo sin soltar la mangueta, eso si te costara un poco pero entran, yo cuando cambie un guardapolvos de la homocinetica delantera los saque así. Un saludo. los palieres los afloje de la caja saque el motor y luego los afloje de las ruedas y para fuera. al final hemos sacado el motor ahora de un momento y les he puesto que me parecia lo mas rapido, 32 minutejos nos a llevao nos vamos a dedicar a los rallyes jaja. Bueno un saludo a todos y perdon si no me explique bien Responder
