Buenas compañeros! hoy me he decidido a trastear por primera vez con el vag-com ( funciones ya probadas ). mi duda viene cuando hoy SOLO he activado lo de las ventanillas con un click, hasta aqui todo correcto y a la primera funcionando, pero al llegar a casa aparco y de repente me salta luz de freno trasera izquierda fundida. He hecho algo mal? o simple casualidad?
otra duda que tengo, es lo de la luz de giro, no hace falta tener el sensor de luces verdad? porque no hay manera..
haciendo un test me salen los siguientes fallos, alguien me puede hechar una mano porfavor?
gracias a todos por vuestra atencion.
3 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 45180 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.19
Time: 17:32:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 45180 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.19
Time: 17:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 45180 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.19
Time: 17:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0002012
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 418334A06119
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K0880502FE
Coding: E9811F061002020100
VCID: 356B507025D1
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 44506 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.04
Time: 17:56:01
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 23
Mileage: 44534 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.05
Time: 09:15:20
Lo de la lampara ha sido casualidad se ha fundido y tienes que cambiarla. En el modulo can gateway esta mal codificado, seguramente has añadido alguna cosa y no lo has dado de alta, La radio la habras cambiado. De los demás errores no se decirte nada. Un saludo
Muchas gracias ferchir! Efectivamente la bombilla staba fundida, esta mñn la e cambiado en un momento, hace cosa d 3 semanas, cambie la concert III por un rns-e, suponia que por ahi ivan los tiros.. Lei en un post que habia que codificarla con el vag-com pero no consigo encontrarlo!! Gracias por tu ayuda esperare haber si alguien sabe de los otros errores!!
para lo de la luz de giro no hace falta que tengas sensor de luces, yo no le tengo y tengo activado la luz de giro, lo que si tienes que tener es la centralita de 30 bytes o la restyling
mi coche es restyling del 2008 en teoria si que se puede creo que es la de 30 bytes, he leido que hay que activar el bit 2 y 3, el 2 si se puede seleccionar, pero el 3 no, te sale un desplegable con 3 opciones ( no recuerdo lo que pone exactamente ) he probado las 3 pero no hay forma. recuerdas cualos son los bits o algo?? segun el manual que tengo yo es esto:
Encender el faro antiniebla del lado al que giras el volante
Solo funciona a menos de 40km/h. Cuando pones los intermitentes aunque el volante esté
recto también se encienden.
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Pinchar en Long Coding Helper
• Byte 23 marcar Bits 2 y 3
• Transfer Coding
• DO IT
creo que 2 de los fallos que me salen son de los antinieblas y posiblemente me saliera al toquetear eso. actualmente esta como de fabrica
Muchas gracias y saludos
Editado por juli10
