Hola amigos eh comprado en segundamano un volante de Audi a3 del 2010 para mi a6 del 2006 todo bien hasta que lo eh montado todo y el volante multifuncion no me funciona ni luce las luces del volante.sabéis si hay que pasar el vagcom.le eh dejado el cableado de el volante nuevo.
ola a todos os pongo lo que me pone haber si alguien me ayuda y lo soluciono la codificacion.
software coding (0-8388607) 0002041
workshop code (0-99999) 02331
import number (0-999) 785
equipament number (0-99999) 00200
esto es al entrar en streering wheel y pincho en coding 7 me sale esa pantalla y ya no se que hacer.
Llevabas ya volante multifuncion? O control de velocidad. Lo digo por que si no llevabas nada de esto posiblemente tengas que cambiar la centralita del volante , ya que no será compatible con el multifuncion.
Pues entonces puede ser que el conexionado de los pines sea diferente en el A3 que en el A6, porque yo cambié mi volante por el achatado del RS6 y fue llegar y quitar uno y poner otro sin tener que hacer nada más y todo funciona exactamente igual, sin codificar nada.
Gracias antes de nada a todos los que estáis intentando ayudarme. El tema es que la clema del airbag esta conectada y no se enciende ninguna luz.todo bien menos el claxon y la multifuncion del volante.el vagcom me da fallo de codificacion y me meto en el apartado 16 y mi codigo es el que os eh puesto 2041 y nose si será otro.gracias
Tienes que modificar algunos pines con toda seguridad. Yo en mi anterior A6 puse el volante achatado de un TT, que creo que lleva el conexionado como los A3, y tuve que modificar los pines.
Editado por ulala
y mas o menos sabes como era.
Hombre de memoria no me acuerdo, pero teniendo el cable del volante antiguo y con un tester, vas comprobando cable por cable y los vas poniendo en la posicion que estan en el cable antiguo.
