alvaro8 Publicado 20 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2012 hola, he instalado un RNS-D y antes tenia un Chorus, lo he conectado todo segun un esquema que hay en un post de destacados, bueno todo bien, pero si coloco la señal gala en el cuadro donde pone los kilometros que tiene el coche me marca SAFE y no arranca, así que tengo que conectarlo por señal ABS para que funcione. A ver si alguien me sabe decir donde tengo que conectar para que me funcione correctamente. Gracias Responder
queroseno Publicado 21 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2012 hola, he instalado un RNS-D y antes tenia un Chorus, lo he conectado todo segun un esquema que hay en un post de destacados, bueno todo bien, pero si coloco la señal gala en el cuadro donde pone los kilometros que tiene el coche me marca SAFE y no arranca, así que tengo que conectarlo por señal ABS para que funcione. A ver si alguien me sabe decir donde tengo que conectar para que me funcione correctamente. Gracias Hola, en que coche, modelo y año has montado el RNS-D? S2 Responder
JuanK_A64F Publicado 21 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2012 hola, he instalado un RNS-D y antes tenia un Chorus, lo he conectado todo segun un esquema que hay en un post de destacados, bueno todo bien, pero si coloco la señal gala en el cuadro donde pone los kilometros que tiene el coche me marca SAFE y no arranca, así que tengo que conectarlo por señal ABS para que funcione. A ver si alguien me sabe decir donde tengo que conectar para que me funcione correctamente. Gracias Lo primero es conectar el pin del RNS-D donde pone SAFE, alimentalo con (30) osea alimentacion permanente de +12v, eso para que no tengas fallos de arranque del navegador, y la señal de movimiento cogela del GALA de la clavija ISO donde esta la corriente, puede ser que el navi este configurado con señal ABS pro eso es con VAG-COM Responder
alvaro8 Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2012 El coche es un A4 B6 1.9 Tdi 130 Cv es del año 2004, y tenia montado un RNS-E que el anterior dueño montó y me dejo puesto un chorus. Responder
alvaro8 Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2012 Lo primero es conectar el pin del RNS-D donde pone SAFE, alimentalo con (30) osea alimentacion permanente de +12v, eso para que no tengas fallos de arranque del navegador, y la señal de movimiento cogela del GALA de la clavija ISO donde esta la corriente, puede ser que el navi este configurado con señal ABS pro eso es con VAG-COM si, si, ese ya lo tengo conectado así, no me refiero que pone SAFE en el RNS-D, sino que me lo pone en el cuadro de instrumentos justo donde pone los kilometros que tiene el coche. Esto solo cuando empalmo el pin 31 del conector del cuadro al RNS-D, no se si me explico, a parte configuré todo con vag-com. Eso si, la ultima vez que conecte el vag-com para modificar la señal queria poner el 45 en lugar del 8 y no me dejaba entrar ni en radio ni en navigation. El aparato funciona todo y me posiciona pero cuando yo ando con el coche no se mueve hasta que pasa un rato y va haciendo saltos a ver si alguien me puede ayudar a solucionar esto porque ya no se que hacer. gracias Responder
JuanK_A64F Publicado 21 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2012 Lo primero es conectar el pin del RNS-D donde pone SAFE, alimentalo con (30) osea alimentacion permanente de +12v, eso para que no tengas fallos de arranque del navegador, y la señal de movimiento cogela del GALA de la clavija ISO donde esta la corriente, puede ser que el navi este configurado con señal ABS pro eso es con VAG-COM si, si, ese ya lo tengo conectado así, no me refiero que pone SAFE en el RNS-D, sino que me lo pone en el cuadro de instrumentos justo donde pone los kilometros que tiene el coche. Esto solo cuando empalmo el pin 31 del conector del cuadro al RNS-D, no se si me explico, a parte configuré todo con vag-com. Eso si, la ultima vez que conecte el vag-com para modificar la señal queria poner el 45 en lugar del 8 y no me dejaba entrar ni en radio ni en navigation. El aparato funciona todo y me posiciona pero cuando yo ando con el coche no se mueve hasta que pasa un rato y va haciendo saltos a ver si alguien me puede ayudar a solucionar esto porque ya no se que hacer. gracias Pues no creo que te deje cambiar la señal gala con vag com, tu coche lleva can-bus, esta preparado para el RNS-E, porque no le pones un E para la informacion del FIs tienes el TMC?? yo con modelos hasta el 2001 bien, de hay hacia arriba no he experimentado. Responder
alvaro8 Publicado 22 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 en pirincipio no tenia intencion de montar un navi original pero me ha venido una oportinidad de un RNS-D, y como tenia el 2 din y el anterior propietario me dejo un chorus y un hueco muy feo debajo pues aproveche para el paso ya que estaba muy feo. El TMC no tengo, no estaria mal pero no me preocupa mucho ya que el RNS-D es temporal, pero ya que lo tengo me gustaria que funcionase. a ver si alguien me sabe decir como solucionar el problema que tengo gracias Responder
queroseno Publicado 26 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2012 en pirincipio no tenia intencion de montar un navi original pero me ha venido una oportinidad de un RNS-D, y como tenia el 2 din y el anterior propietario me dejo un chorus y un hueco muy feo debajo pues aproveche para el paso ya que estaba muy feo. El TMC no tengo, no estaria mal pero no me preocupa mucho ya que el RNS-D es temporal, pero ya que lo tengo me gustaria que funcionase. a ver si alguien me sabe decir como solucionar el problema que tengo gracias Hola, según el elsa, la señal GALA se encuentra el pin 21 o el 6 del Conector múltiple de 32 contactos, verde, yo lo conectaría en el 21. Ya contaras S2 Responder
alvaro8 Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2012 en pirincipio no tenia intencion de montar un navi original pero me ha venido una oportinidad de un RNS-D, y como tenia el 2 din y el anterior propietario me dejo un chorus y un hueco muy feo debajo pues aproveche para el paso ya que estaba muy feo. El TMC no tengo, no estaria mal pero no me preocupa mucho ya que el RNS-D es temporal, pero ya que lo tengo me gustaria que funcionase. a ver si alguien me sabe decir como solucionar el problema que tengo gracias Hola, según el elsa, la señal GALA se encuentra el pin 21 o el 6 del Conector múltiple de 32 contactos, verde, yo lo conectaría en el 21. Ya contaras S2 gracias queroseno, a ver si puedo y lo conecto y lo pruebo, ya diré como acaba la cosa gracias Responder
