Hola a todos,
Pues segun el titulo, de esto va la cosa. He comprado un navegador de estos tras llevar un tiempo ya siguiendo vuestros comentarios, dudas, pros, contras etc... y me he decidido por uno de estos chinos, pese a que el rns-e original de segunda mano estaria muy parecido a precio, pero segun lo leido, incluso en otrs foros de otras marcas este tipo de navegadores estan funcionando y dando unas prestaciones francamente buenas.
Bueno mi consulta, tras haber visto bastantes temas, por lo visto cuando lo conécte, los altavoces traseros y el subwofer no van a sonar y como digo tras haver leido y visto muchos temas no me queda claro como hacerlo,
- unos leo que lo habeis solucionado con un cable desde los altavoces al aparato pero no me queda claro como ni donde conectarlo.
- otros habeis comprado por ebay un amplificador, si no recuerdo mal.
- otros unos conectores en phono car modelos 4/190 o 4/130, no me queda claro cual seria.
- otros habeis ido a feu vert y habeis pedido un adaptador para esto y un amplificador para antena que por lo visto no le va a ir nada mal.
como veis hay muchas "soluciones" o comentarios sobre este tema pero no se cual es el que me va a valer, un compañero del foro, he leido que tras conectar el adaptador para solucionar este problema le empiezan a sonar los de atras pero no los de alante y problemas con la iluminacion del navegador y no se que mas penurias.
Asi que en fin, se que hay muchos que lo teneis montado, este u otro similar y podeis resolver mis dudas y las de mas gente que tambien ha preguntado por esto dando una respuesta contundente, en mi caso por leer no ha sido. Tambien he pedido la camara trasera, ya he visto los bricos asi que espero no tener ningun problema y lo de las antenas para el TDT he leido que alguno las llevais en el techo pero como habeis llevado los cables hasta ahi???
Gracias de antemano.
P.D. con la conversion de 1din a 2din, esta realizada y sin problema.
Me interesa el tema, por si acaso te fuera de ayuda te copio la contestación de tradetec y la de tecnochin (que vende equipos similares) que me dieron a una consulta que les hice para montarlos en mi A3 8P. El modelo 270 es el que es similar (en estética) a la RNS ¿no? ¿Que te hizo decidirte por ese en lugar del otro?. Bueno ahí van las respuestas:
RESPUESTA TRADETEC:
1º Si lleva amplificador trasero, simplemente conectándolo correctamente ya funcionaría. Estos modelos tienen el cable para alimentar el amplificador y que encienda con el aparato. Respecto a la radio, estos modelos pierden un poco de calidad con la antena de serie, si se compara con los modelos originales, pero tampoco es pésima como usted indica. Los clientes no se quejan.
RESPUESTA TECNOCHIN:
1.- Si sus altavoces son amplificados no tiene que tener ningún problema pero debe tener en cuenta que el conector que viene con nuestro equipo no alimenta al amplificador ni lleva las conexiones para hacer funcionar directamente el amplificador. Deberá hacer una adaptación y usar las salidas pre-amplificadas con conexión RCA y conectarlas al amplificador. No es cosa de llegar con el equipo conectar y listo sino que será una instalación con necesidad de conocimientos sobre este tipo de instalaciones.
La cierto es que por norma general absolutamente nadie suele poner pegas sobre la recepción de Radio FM y todo suele salir sobre ruedas en el 99% de los casos.
Debe tener en cuenta que los equipos originales de serie llevan pre-amplificador de antena de radio integrado en el mismo equipo siempre el 100% de los equipos. Cuando instalar un Navegador y no lleva ese pre-amplificador entonces se hace necesario el colocar uno antes de la conexión de antena de radio y eso si que es típico.
Saludos!
Editado por titobruni10
Gracias por la respuesta titobruni, lo cierto es que el lunes me llegará el aparato y que bueno, puede que sea conectar y listo pero cuando veo que a la mayoria les ha pasado lo de los altavoces pues como que pierdo la fe. De todas formas como decia, se ha podido solucionar esto pero veo algunas cosas que no entiendo y falta de contundencia en la solucion ante un problema muy generico.
Que me hizo decidirme por este tipo?
pues, rns-e con suerte lo pillas de segunda mano por unos 500€, eso si si garantia asi que ponte que se te averíe 250 pavos mas. Va a estar pelao solo navegador y fuera modulo de tv digital a parte, manos libres a parte a unos 200 pavos por modulo, echale en cuanto se te pone.
El tradetec o similar segun lo visto quien lo tiene no se queja de su funcionamiento, al contrario y quien ha puesto pegas simplemente se ha quedao en un y siiiii... pero no lo ha probado.
Por lo visto antes daban algunos errores de cuelgues etc... pero ahora con el CE 6 deben ir bastante bien, yo ya lo reflejaré en cuanto lo pruebe.
saludos.
Detor no me he explicado bien, quería decir que te hizo elegir el modelo TR270 y no el TR145. Esteticamente el primero es similar a la RNS, y un poco más económico, y el segundo al DYNAVIN.
http://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/270/SubProducts/270-0001 MODELO 270
http://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/145/SubProducts/145-0001 MODELO TR145
Imagino que habrás hecho la compra directamente en la página de tradetec, ¿como has realizado el pago?
Y lunes comenta tus experiencias, que a mi también me gustaría pillarme uno.
Aaahhhh!!!! titobruni no te habia entendido.
simplemente me decidi por el 270 pq es el mas parecido al rns-e original, ademas recuerdo que el 270 venia con las antenas para ver la tv en movimiento y el 145 era opcional, el 145 lleva pip y el 270 no, no se creo que simplemente por ser el mas parecido a lo que se monta de normal.
El pedido si que lo hice a traves de la pagina de ellos y el pago lo hice con una tarjeta que tengo que esta vinculada a la cuenta, tu la recargas con el dinero que te va a costar la compra y fuera, ademas si quieres puedes llamarles por tlf y que te comenten creo que puedes hacer el pago de varias formas o pasar un mail....
Ahhh, por cierto ayer estuve con un colega que tiene un a3 y ya hace tiempo se cambió el concert por un alpine de 1din, pues bien, le pregunté si se acordaba que le hubiesen hecho alguna pirula con lo de los altavoces y me comento que si que al ir amplificados le metieron un conector adaptador o algo asi, que le comentaron que si no habria que pasar un cable creo que para alimentar el ampli, asique si no tenemos respuesta de nadie dando un modelo exacto de conector o forma exacta de hacerlo, le pediré que se baje un dia, le tendré que desmontar la radio y ver que lleva detras, no querria tener que hacerlo pero....
A ver, si tus altavoces traseros van amplificados tienes dos opciones:
1- Si la etapa que llevas (entiendo que es la original de Audi) tiene entradas RCA solo tienes que mandar una linea de RCA a la entrada de la etapa desde la salida RCA del aparato.
2- Si no lleva conectores RCA entonces seguramente tendra que llevar conectores de alta para conectar las propias salidas de altavoces de la radio.
3- Si no lleva ninguna de las dos entonces habria que ver que tienpo de entradas lleva.
De todas maneras creo que tu instalacion requiere un conector concreto que no se que nombre lleva pero que seguramente en una tienda de car audio o en eBay deberias poder conseguirlo.
s2.
Si no me equivoco lo que necesitas es esto:
http://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Categories/Products/Cables_adaptadores/Audi
A vert si alguien nos confirma si alguno de estos conectores ISO es el que necesitas para tu coche.
s2.
Hola romulo,
Fuiste el primero en darme la bienvenida al foro, gracias y sabes que tengo un a4 b7, esto no lo he reflejado aqui pero tampoco nadie ha preguntado para dar respuesta. Al lio, no tengo ni idea de temas de sonido, ni de electronica, son dos de las cosas que nunca me han gustao, ni idea de si mis altavoces son amplificaos o preamplificaos ni naaaa, intulyo por lo leido que si y tambien esta todo original en mi coche, debe ser el sistema bose del que se habla en algunos temas., por eso cuando hablas de RCA y demas, pos bueno se lo que es pero no llego a entender exactamente lo que hace, que no estoy pidiendo que nadie me explique nada a nivel de ingeniero con esto , no quiero malos entendidos.
En cuanto al enlace que me envias de tradetec, no lo habia visto pero tampoco parece que lo ponga claro como para decir, sr si usted nos compra uno de nuestros aparatos sepa que le hara falta esto pq si no los altavoces no le van a funcionar, entonces recomendamos la compra de uno de estos conectores, en fin...; imajino que se podrá comprar po otro lado pero es lo que necesitamos saber, que comprar y por que.
Tradetec, pues bueno tampoco nunca me informo de esto pese a haberles pedido en un mail anterior a la compra de su opinion como comerciante de que es mejor, que me hace falta, que modelo mejor, etc...;
Titobruni, esta fué una de mis preguntas antes de comprar el aparato, ¿cual me recomendais el 270 o el 145? su respuesta, los dos son buenos aparatos, cualquiera de las dos opciones es buena. En esto pecan un poco, no se mojan nada, no se que otra pregunta le hice y 3/4 de lo mismo, pero bueno me consta que estan un poco a la altura de la seriedad exigida en estos tiempos, aunque en plazo de entrega ya se estan pasando en mi caso. Tengo un conocido que tuvo una averia en un aparato que les compró ( el motivo o causa de averia vamos a dejarlo ahi) hace ya algunos años y quedaba un mes para acabar garantia, respondieron bien, rapido y sin problemas, tambien por eso me he decidido por estos.
saludos.
Hola romulo,
saludos.
Hasta donde he podido ver el TR145 solo tiene de diferente que puedes conectarte a Internet por 3G si escojes esa opcion, por el resto aparentemente es igual a la que compraste (tendria que verlo con mas detenimiento).
Sobre el tema de las rfespuestas de Tradetec pues hombre, casi es normal que no se mojen ya que ellos no saben lo que buscas realmente, pero lo normal (o lo que yo hubiera hecho) es preguntarte sobre lo que estas buscando concretamente para poder aconsejarte mejor).
Sobre lo del conector yo lo que haria es preguntarlo en la seccion de tu modelo ya que ellos conocen mejor tu coche que yo y te podran aocnsejar.
Si no contrlas de car audio yo te recomendaria que lo llevases a algun especialista en instalar estos aparatos ya que, aunque no son dificiles de instalar, requieren un minimo de conocimientos para no conectar mal los cables y correr el riesgo de dañar el aparato. Pregunta a los compañeros de tu zona si te podrian ayudar a instalarlo, quizas por unas cañas y unos pinchos (y un buen rato con los compañeros) te lo instale alguien del foro -si eres de Pontevedra o cerca avisa y quizas pueda hecharte una mano- :thumbsup: :thumbsup: ).
Suerte y ya nos contaras como acaba todo.
s2.
Veo que eres de Valencia.
Aqui tienes el enlace al PRC de Valencia, donde, por cierto, esta el compañero Jose Tortola que entiende mucho de estos aparatos, quizas el te pueda ayudar.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/208758-prche-valencia/
Hola a todos,
pues hoy no ha habido suerte, aun no me ha yegao el paquete, aver mañana que ya tengo ganas.
En cuanto a lo del conector, pues hombre Romulo....., por eso inicié el post (que hay muchisimos que hablan de lo mismo pero...), para ver si alguien da una respuesta concreta a esto, si lo llevo a instalar pos bueno el primero que no se entera de nada soy yo pero de todas formas iré a preguntar a un local especializado en car-audio y seguro me aclararan algo viendo el coche si hace falta.
Es que no se que puede pasar con este tema, me jartao a ver post y en muy pocos se ve luz al final y eso que hay navegadores radios y demas aparatos de todo tipo instalados, en fin... a ver si mañana hay suerte y llega algo, quiero probarlo sin nada a ver que pasa y despues andar y ver.
Yo tengo un tradetec, y venia con todos los conectores necesarios, para conectar altavoces traseros y la etapa del sub, la verdad es que suena bastante mejor de lo que me esperaba en especial el Bluetooth, ahora le voy a conectar la cámara de marcha atrás..........los conectores vienen cam-iso, cam-fakra, vamos las opciones disponibles, puedes llamarlos y hablar con alex, es muy atento, Fue quien me atendió a mi y me soluciono todas las dudas.......
