mochilo75 Publicado 21 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2012 Tengo un amigo que le entra agua del exterior a la zona de los pies del copiloto en su B5, sabeis cual puede ser la causa?. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 21 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2012 filtro de aire de habitáculo mal puesto :thumbsup: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
giocom Publicado 21 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2012 Yo empezaria por revisar el filtro de polen, del motor al interior solo hay tres posibles zonas de entrada hacia el habitaculo, zona conductor: centralita y columna direccion, zona central, radiador de calefaccion o intercambiador, lado izquierdo visto desde el motor, entrada al evaporador y al lado, debajo del limpia izquierdo va el filtro de habitaculo o polen que lleva un buen agujero hacia el interior Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2012 Hola Mochilo que tal me alegro de "leerte", coméntale a tu amigo que mire también si los agujeros que sirven para evacuar el agua de esa zona estan limpios, ya que con el tiempo acaban taponandos y se acumula el agua en ese habitaculo, al menos yo limpie dos de ellos cuando vi que el agua estaba practicamente a ras de la bateria, estos evacuadores estan uno de ellos bajo el soporte de la bateria y otro opr el lado de la centralita. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
giocom Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2012 Una pregunta simple, le ocurre cuando llueve? o tambien con tiempo seco...., no vaya a ser una fuga del radiador de la calefaccion..., te envio una foto del interior y posibles entradas desde el exterior con las tomas del radiador de calefaccion (Intercambiador) entrada del radiador del A.A. (Evaporador) y salida de desaguae del A.A., todo esto esta detras del salpicadero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 22 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2012 Lo primero de todo, agradeceros vuestros comentarios! El tema es que el otro dia estuvimos limpiando su coche(que falta le hacia,jeje) y al llegar a cas se dio cuenta que tenia agua en los pies del acompañante; por lo que entiendo que solo es cuando llueve o lo lava. Hace poco pasó por el mecanico para una revision y quizas sea el filtro que se lo pusieran mal. Como vivimos algo lejos le he trasladado vuestros consejos y esperamos que se solucione!. Muchas gracias, en cuanto tenga noticias os comunico cual era el problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 23 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2012 Lo primero de todo, agradeceros vuestros comentarios! El tema es que el otro dia estuvimos limpiando su coche(que falta le hacia,jeje) y al llegar a cas se dio cuenta que tenia agua en los pies del acompañante; por lo que entiendo que solo es cuando llueve o lo lava. Hace poco pasó por el mecanico para una revision y quizas sea el filtro que se lo pusieran mal. Como vivimos algo lejos le he trasladado vuestros consejos y esperamos que se solucione!. Muchas gracias, en cuanto tenga noticias os comunico cual era el problema es eso, a mi me pasó igual, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albertorizo Publicado 29 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2014 Hola buenas, soy nuevo por aquí, yo tengo el mismo problema pero se me encharca el lado del conductor . hará cosa de 2 meses que repararon el aire acondicionado y revisión del coche en general, no sé si dejarían algún filtro mal puesto, aunque primero quiero mirar que no haiga ningún desagüe atascado porque el coche tiene unos años y nunca le miré eso, me podéis orientar un poco, que no tengo mucha idea del tema, gracias. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 29 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2014 Comprueba las zonas que comentan giocom y Jesus. Saludos. Enviado con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
