nando27 Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2012 Estas en lo cierto, pero esto sucede si utilizas el amplificador de señal propio del parrot que deja mucho que desear, lo que yo hice fue conectar el parrot en la entrada aux de la radio del coche, de esta forma pasas a utilizar el amplificador de la radio del coche por lo que la calidad y el volumen es el mismo que el que te da por ejemplo escuchar un cd desde la radio del coche. Es como si pusieras un cargador de cds, la señal que sale del cargador no esta amplificada y la amplifica la radio del coche. Por lo demás si que reconozco que es un rollo lo de la pantallita y el mando pero por lo menos salen carpetas, titulos y busquedas como quieras. saludos Ahora te entiendo Nando, el problema es que mi radio es la Audio Concert II que vienen si ningún tipo de entrada auxiliar, ni en el frontal ni en el trasero, por lo que tu solución no es válida para mi caso Gracias de todas maneras. Ok, yo es que tengo la concert III que si que tiene Aux aunque pienso que con la concert II en la entrada de CDC se puede hacer lo mismo. Responder
Lazpi Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2012 Buenas; Como usuario del GW300 voy a seguir aclarando dudas. Comentar que mi A3 es del 2004, osea venia con una Concert II, el coche era de mi suegro y cuando llego a nuestras manos pase a un mueble 2 DIN con la Concert III y aproveche para poner el dension. Pensad que la instalacion actual del coche es: mazo original ISO----> Mazo del parrot 3200LS ISO ----> conversor de ISO a Quadlock---->Adaptador Dension GW300 Quadlock. Independientemente del GW300 que cojais (o de cualquier otro Dension) el aparato es EL MISMO, ya sea para una Concert II o Concert III, solo varia el cableado y del cableado solo varian los conectores, el resto es exactamente igual. Por tanto, al ser la misma 'caja' el fucionamiento NO VARIA. Es decir, tanto en la Concert II como en la III la nevagacion se hace pulsando 1 para navegar dentro de la carpeta actual, 5 para la raiz de la unidad (todas las carpetas) ordenadas alfabeticamente, 4 para la raiz de la unidad ordenadas por autor etc (realmente el 1 y el 5 es lo que mas se usa, al menos yo). Con esto comento 2 de las dudas planteadas: 1. Si El Parrot es compatible: Si 2. Diferencias del GW300 en el manejo y funcionalidad entre la Concert II y la III : No, si tienes FIS veras que escuchas y si no tienes FIS no lo veras llevas Conert II o III. Respecto a lo de los mandos en el volante, hay posts en este foro que explican como montar el MF. Usa el buscador y miratelos... son muy completos y responden a cualquier duda, a groso modo te voy a decir que con cambiar el volante y el cableado del airbag sirve para CASI todos los A3, el extremo opuesto es que tengas que cambiar volante, SMLS, cableado, airbag y anillo del airbag, depende de como venga de origen tu A3 te iras a un extremo u otro (o a un intermedio). Pero no es la razon de este post asique no me voy a explayar mas. Un saludo! Responder
kikeA3 Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2012 Independientemente del GW300 que cojais (o de cualquier otro Dension) el aparato es EL MISMO, ya sea para una Concert II o Concert III, solo varia el cableado y del cableado solo varian los conectores, el resto es exactamente igual. Por tanto, al ser la misma 'caja' el fucionamiento NO VARIA. Es decir, tanto en la Concert II como en la III la nevagacion se hace pulsando 1 para navegar dentro de la carpeta actual, 5 para la raiz de la unidad (todas las carpetas) ordenadas alfabeticamente, 4 para la raiz de la unidad ordenadas por autor etc (realmente el 1 y el 5 es lo que mas se usa, al menos yo). Con esto comento 2 de las dudas planteadas: 1. Si El Parrot es compatible: Si 2. Diferencias del GW300 en el manejo y funcionalidad entre la Concert II y la III : No, si tienes FIS veras que escuchas y si no tienes FIS no lo veras llevas Conert II o III. Un saludo! Buenas, Muchas gracias Lazpi por tus respuestas, ya lo tengo todo claro, me compraré el modelo GW300 en Blauden e intentaré ponerlo yo mismo siguiendo un brico de aquí. Si veo que no puedo me acerco a un especialista. Por cierto, ya que hablas de la "concert III" tengo un colega que quiere ponerle el GW300 también y no tiene claro si tiene la concert III o la concert gen II+ o si ambos nombres corresponden al mismo modelo (que es lo que yo creo) ¿Podríais aclararme entonces que modelo de radio es la de la foto que adjunto? Gracias. Seguiré investigando por el foro el tema del control del audio en el volante. Responder
sarpa81 Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2012 Eso es una concert III Responder
Duncan H. Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2012 Buenas chavales haber si me podeis ayudar, tengo una radio concert II y tengo un parrot instalado, ahora viene la pregunta,¿Puedo poner un interface? Lo pregunto por el echo de que el parrot pueda ocupar algun conector que necesite el interface... Gracias de antemano haber si alguien me puede echar un cable!! Responder
daniel69 Publicado 1 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2012 yo tengo el adaptador usb de audi que se guarda en la guantera (concert III) y supiera como desconectarlo lo sacaría y lo vendía, porque la verdad es que es mi poco práctico el tema de las 6 carpetas. ¿alguien ha instalado alguno? Es para que me explique como quitarlo jeje Responder
kikevilla Publicado 2 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2012 Hola a todos, soy nuevo en el foro y aunque he estado leyendo vuestros post aun no me he aclarado del todo así que perdonad mi torpeza y mi podeis aclarar mis dudas os lo agardeceria. Tengo un A3 con equipo de radio radio concert III, mandos en el volante y bluetooth integrado, y me gustaría poner un adaptador de USB. He leido por ahí que el más indicado es el Dension Gateway 300 pero quisiera saber si alguno de vosotro lo tiene instalado en un coche como el mío y que modelo sería el aparato ya que en la lista de compatibilidades sólo aparece para concert II y concert gen II+. El concert gen II+ es el mismo que el concert III? Escribí a Blauden y me contestan que para mi coche no existe ningún dispositivo así que aun tengo más dudas. Gracias. Responder
kikeA3 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2012 Kikesevilla, asi ves una foto que h colgado mas arriba, nos han confirmado que esa radio concert de doble din es oficialmente la Concert II gen+ que es la q la gente comunmente llama la gente concert III,es decir, es el mismo modelo. Si no recuerdo mal tu referencia exacta para el dension 300 seria GW300AC1. Responder
kikevilla Publicado 2 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2012 Kikesevilla, asi ves una foto que h colgado mas arriba, nos han confirmado que esa radio concert de doble din es oficialmente la Concert II gen+ que es la q la gente comunmente llama la gente concert III,es decir, es el mismo modelo. Si no recuerdo mal tu referencia exacta para el dension 300 seria GW300AC1. Gracias por tu ayuda tocayo, pero no soy de Sevilla, sino de La Rioja. Jajaja. Saludos. Responder
kikevilla Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Hola compañeros, alguien sabe como configurar el Dension Gateway 300 para que aparezcan los títulos de las canciones en el FIS? He estado mirando el post pero en el aprendizaje sólo viene para BMW. Si alguien lo ha hecho para Audi y me quiera decir como lo ha conseguido se lo agradecería. Gracias. Responder
eusonlito Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Supongo que el modelo del que hablais es este: http://www.ebay.es/itm/Dension-Gateway-300-iPod-iPhone-USB-AUX-Interface-Audi-A3-A4-TT-ab-05-GW33AC1-/390514011306?pt=Kabel_Stecker&hash=item5aec72ecaa#ht_1016wt_908 La verdad es una pena gastarse esta pasta en un adaptador cuando por "poco" más puedes meter una radio completa con pantalla, pero claro, hay que querer gastar ese "poco (el doble)" más. Responder
kikevilla Publicado 21 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 (editado) Supongo que el modelo del que hablais es este: http://www.ebay.es/i...a#ht_1016wt_908 La verdad es una pena gastarse esta pasta en un adaptador cuando por "poco" más puedes meter una radio completa con pantalla, pero claro, hay que querer gastar ese "poco (el doble)" más. Hola, yo lo he montado y estoy encantado con él y sin necesidad de cambiar la radio ni perder la funcionalidad de los mandos en el volante, ni del bluetooth integrado. Si estás pensado en ponerlo te lo recomiendo no te arrepentirás. Salu2. Editado 21 de Diciembre del 2012 por kikevilla Responder
fazero Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Buenas a todos! acabo de montar una tarjeta lectora usb procedente de un seat ibiza en mi A3 8p y radio cd concert II, atraves de la entrada del cargador de cds. El cable me lo he fabricado yo, de momento no logro que funcione. Me queda revisar la masa y mirar con vagcom si el cargador de cd está activado. Alguna sugerencia? Gracias Responder
fazero Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 (editado) he seguido este esquema Pinbelegung für CD-Wechsler-Kabel Pin 4A0 972 643 B (blauer Stecker) Pin 6Q0 972 726 13 CD, Data In <> 1 14 CD, Data Out <> 4 15 CD, Clock <> 2 16 CD, Versorgungsspannung <> 6 17 CD, Steuerleitung <> 8 18 CD, Audio Masse <> 3+9 19 CD, NF links <> 10 20 CD, NF rechts <> 7 5 leer 11 leer 12 leer Editado 22 de Diciembre del 2012 por fazero Responder
juan doura Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Pues yo he comprado el coche y me lo dan para la semana y pedi el usb audi,pero despues de leer todo esto,veo que he tirado el dinero. Pero tengo tres dudas. El mio trae la radio cd concert,pero queria saber dos cosas,al reproducir un cp mp3 con varias carpetas,puedo cambiar desde el radiocd de carpeta o no? Los titulos de las canciones de un cd se ven en el fis o no? Si pongo el dension 300 podre usar el BT de audi a traves del volante o tendre que instalar otra interface de dension que incluya el BT Responder
