antonio ahh Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 Hola. Tengo otro problema con el aire acondicionado. Cuando estoy parado se desconeta el compresor y sale caliente (claro) al rato se vuelve a encender. Cuando estas en movimiento no le pasa y enfria perfectamente. Gracias. Responder
Alo Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 ¿Puede ser que en vez de cuando estás parado y en movimiento sea cuando está revolucionado y cuando está sin revolucionar? prueba si acelerando a 2.000 rpm en punto muerto te enfría, si pasa esto podría ser el compresor. Responder
RMARQUEZ Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 Tambien podria ser el ventilador del aire, si no funciona en parado no refrigera, no?? Responder
Alo Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 Cuando conectas el clima como te dice Rmarquez se encienden los electroventiladores, comprueba primero eso, con el coche frío conecta el aire y mira si se enciende el ventilador que lleva en el lado del copiloto (justo detras de los radiadores) Responder
DonVito4ever Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 A mi el fin de semana pasado en Sevilla (hacía 45º de temperatura) en una caravana, con el coche parado a la espera de que se moviera la caravana me pasó eso, que no enfriaba, tenía que revolucionarlo y ya enfriaba.... ...significa que tengo el compresor mal??? Yo creía que era normal por que no pudiera enfriar con tantísima calor y sin movernos... En caso afirmativo, que sería, cambiarlo o tiene solución?? Responder
