daniS-Line Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Suena a batería.....a mí me paso en el Lanos de mi madre y hacía el mismo ruido... De todos modos, si lo quieres tirar al desguace, avisame y llegamos a un trato por el despice del R s2 Responder
supercanedas Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Ten cuidado, no es aconsegable arraancar los coches con pinzas a no ser que sea imprescindible. Los picos de tensión que se generan al hacerlo pueden jod** alguna centralita de control. No seria la primera vez. eso es una autentica chorrada,con perdon Y tu climber,no seas tan cagon para la proxima vez y revisa lo mas facil,que era la bateria en este caso Por cierto,hay veces que la bateria no esta del todo agotada,y el claxon y las luces van bien durante unas horas/dias..asi que ese otro consejo no vale tampoco PD:anda que como no sea la bateria y sea que te ha entrado agua en la ECU,o se te ha jodido la sonda lambda.... que noooo...era para asutarte ejejejejej Responder
Prem Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Ja ...ja ....eso de no conectar las pinzas al coche me hace gracia porque un dia que sali con el A3 a dar una vuelta porque de tanto tiempo parado se estaba quedando sin beteria..... B) y da la casualidad que pare a echarle gasolina y no me arrancaba.... ASI que fui a un tio de un A4 a pedirle que hacercara su coche para que conectara mis pinzas... va y el gañan de el, me dice que podia estropearse la electronica de su perolo.... lo que me falto por oir en ese momento.... !!! Sieggggque a donde vamos a llegar..... !!! Saludos Responder
Climber Publicado 13 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Bueno pues... teníais parte de razón. El coche está en taller, lo he podido arrancar pero le ha costado. En el taller le hn querido hacer la prueba de carga de la batería y la máquina no les ha edjado. También me han mirado lo de la cerradura y parece que es culpa de eso que el coche anda tonto (lo que hay que oir!! ), pero no están seguros. De momento, cambiarán la cerradura y mirarán la batería. Parece que no es grave, uf!! Lo de la batería es normal que en menos de 2 años se joda?? PD: Quizás sí que la he cagado, pero el cuadro no da error ninguno de carga de batería. Incluso mi novia me ha insinuado que podría ser la batería... si es que... en fin, ya os diré cómo queda al final. Responder
supercanedas Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 si es que...hay que hacer mas caso a las mujeres! hombre,dos años no son muchos,pero tampoco pocos...como diria un gallego...depende.... Responder
jurbo Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Prem me pasó lo mismo que a tí, en una gasolinera además: se me quedó parado el coche, no llevaba pinzas así que me las compré allí mismo, le pedí a cinco personas que me hicieran el favor de acercarme su coche y todos me ponían pegas. "Siejque " .... Responder
Climber Publicado 13 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 LISTO!!!! No era tanto la batería sino ese dichoso fallo en el sensor de la puerta que hacía descargar la batería. Ahora lo tengo listo, limpio y además todo bajo garantía, sin haber pedido hora ni nada. Un 10 para el concesionario Rio Import de Gavá, que como siempre me han atendido como pocos B) Y a vosotros pues gracias!!, la verdad es que no creí que fuera la batería debido a los fallos que marcaba el cuadro ya lo sé para la próxima vez. Responder
TTquattro Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Climber me alegro que no haya sido nada grave, como siempre, lo peor ha sido la sensación que te queda cuando el coche no quiere arrancar. Saludos Responder
supercanedas Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Y a vosotros pues gracias!!, la verdad es que no creí que fuera la batería debido a los fallos que marcaba el cuadro B) ya lo sé para la próxima vez. que conste que me debes un sugus,que ya te dije que era la bateria en mi primera respuesta A darle cera a ese cepo! por cierto,este sabado voy a hacer unas pruebas otra vez contra el R32 de mi amigo nacheter32,que dice que lo ha reparado y ahora le va muy bien..eso si,el mio va ahora con repro ya pondre los videos un saludo a todos! Responder
Xingular Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 lo que hay que tener cuidado es al arrancar coches con pinzas. Por ejemplo, si vais a arrancar un Audi 100 diesel de hace 20 años, os podeis vosotros quedar sin batería. Pues la que llevan ellos son muyyyy grandes y la mia muyyy chiquita. Eso me explicaron a mi una vez, que tuviera cuidado a que coches les prestaba ayuda. Responder
jurbo Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 ... la que llevan ellos son muyyyy grandes y la mia muyyy chiquita. Ánimo Xingu Responder
pableras Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 ... la que llevan ellos son muyyyy grandes y la mia muyyy chiquita. Ánimo Xingu me parto el tamaño no importa Responder
Xingular Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 (editado) ... la que llevan ellos son muyyyy grandes y la mia muyyy chiquita. Ánimo Xingu que bueno jajajajaajajaajajajaajajaja que agudo P. D. Hace maravillas maravillas la chiquitita esa , hace 1000 que no se cambia, toco madera... Y estas vacaciones se me descargo por tener mucho rato la radio encendida (se la estaba enseñando a mis primos, y cuando fuimos a salir... rouu rouuu, menos mal que mi abuelo tenía unas pinzas ahí y el Passat de mi tio estaba enfrente jiji) Editado 13 de Enero del 2005 por Xingular Responder
Cristóbal Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Pues la que llevan ellos son muyyyy grandes y la mia muyyy chiquita. Lo que tienes que mirar es que el amperaje sea similar para que no mande demasiada (o poca) tensión. Sobre todo, os aconsejo que si es un gasolina, lo arranquéis con otro gasolina, al igual que si es diesel, que sea otro diesel, ya que las baterías de los diesel tienen más amperaje. S2 Responder
