Buenas tardes.
A ver si alguien me puede indicar sobre lo siguiente: En mi a6 2.5 tdi quattro 6 v., cuando esta el coche en arrancado y estacionado no sale aire frio y la aguja de la temperatura sube rebasando los 90º y la temperatura del aceite se va cerca de los 120º. En cuanto inicia la marcha, en carretera, la temperatura baja y se estabiliza en 90 como siempre y la del aceite tambien baja a su marca normal.
He observado que el ventilador no gira con el vehiculo arrancado. Deberia tambien estar funcionando al ralentí??
Gracias. un saludo a todos y que tengáis buen verano y fresquito.
El ventilador debería estar girando siempre. Tiene pinta de que se ha fastidiado el sistema viscoso del ventilador.
el ventilador del motor funciona desde que se arranca; el otro es el que no gira. tu crees que es un ventilador con sistema viscoso??
Si es el otro el que no gira con el vag-com puedes pasar un test completo al sistema. El test pone en marcha el ventilador que está al lado del viscoso y también el ventilador que está detrás de la guantera, y sigue abriendo y cerrando todas las tramprillas. ASÍ puedes central el problema.
Una vez visto que el ventilador no va, primero mirar fusibles y luego lo que dice Chemisky, o al revés...
es el fusible de 40A que hay justo encima del pedal de embrague. es de tamaño mucho mas grande al usual cambialo y ya está. para acerder a él deberás desmontar la cantonera de los posapies
