ffernandue Publicado 23 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2012 Hola amigos, Estoy un poco acojonado, tengo un A3 del 2001 8L 130cv. Hace unos días se me encendió el testigo de precalentamiento intermitentemente y al cabo de un rato se apago, al día siguiente me volvió a pasar lo mismo pero con el testigo del ESP fijo encendido. Ahora es el del ESP el que está casi siempre encendido y eventualemente se enciende el del precalentamiento. Tengo que decir que si apago y vuelvo a encender el coche se apagan los testigos, pero al poco se vuelve a encender el del ESP. He estado leyendo averias de compañeros de este foro, pero por lo que leo puede ser de muchas cosas y en ninguna coincide 100% lo que me pasa a mi. Alguien sabe algo más que me pueda ayudar? Alguna comprobación que hacer? Esta tarde pondré los errores que me da el vag-com por si alguien me puede echar una cable. Muchas gracias de antemano!! Responder
jLlagas Publicado 23 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2012 En 23/7/2012 a las 7:32, ffernandue dijo: Hola amigos, Estoy un poco acojonado, tengo un A3 del 2001 8L 130cv. Hace unos días se me encendió el testigo de precalentamiento intermitentemente y al cabo de un rato se apago, al día siguiente me volvió a pasar lo mismo pero con el testigo del ESP fijo encendido. Ahora es el del ESP el que está casi siempre encendido y eventualemente se enciende el del precalentamiento. Tengo que decir que si apago y vuelvo a encender el coche se apagan los testigos, pero al poco se vuelve a encender el del ESP. He estado leyendo averias de compañeros de este foro, pero por lo que leo puede ser de muchas cosas y en ninguna coincide 100% lo que me pasa a mi. Alguien sabe algo más que me pueda ayudar? Alguna comprobación que hacer? Esta tarde pondré los errores que me da el vag-com por si alguien me puede echar una cable. Muchas gracias de antemano!! A mi lo del ESP se me solucionó al cambiar la batería, pero a ver que te dice el VAGCOM Responder
ffernandue Publicado 23 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2012 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 CK Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8LZ1A028706 AUZ5Z0Y9102246 2 Faults Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-00 - - 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 J Component: A3 KLIMAAUT Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56 Coding: 00040 Shop #: WSC 00103 WAUZZZ8LZ1A028706 AUZ5Z0Y9102246 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 16239 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Estos son los resultados. Alguna idea?? Muchas gracias!! Responder
ffernandue Publicado 23 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2012 Por lo que he podido leer a otros compis, se supone que es el sensor del pedal de freno. Que con cambiarlo se debe de solucionar, que opinais?? Gracias! Responder
jLlagas Publicado 24 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 Efectivamente. Eso y el sensor de temperatura de refrigerante Responder
ffernandue Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 En 24/7/2012 a las 6:10, jLlagas dijo: Efectivamente. Eso y el sensor de temperatura de refrigerante Sabes mas menos cuanto puede costar? Lo digo para llevarlo esta mañana y preguntar antes de dejarlo en algún sitio que me metan el miedo en el cuerpo. Ah y se me olvidaba comentarte si cabe la posibilidad de que el problema esté , en que estén bastante gastadas las pastillas de freno, no puede ser? Es que la ultima vez las cambié un poco tarde y me dijo el mecanico que la proxima vez debería de cambiar el disco entero, y seguramente vaya siendo hora. Muchas gracias crack! Responder
ffernandue Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 Alguna recomendacion de taller por la zona de Badajoz?? Responder
jLlagas Publicado 24 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 Podría ser tambien, pero seguramente cambiando el sensor del pedal se borren los 2 fallos de frenado. El precio de ambas cosas (el sensor del pedal de freno y el de temperatura) rondan los 15€ cada uno creo recordar, y son faciles de cambiar, por si te quieres ahorrar el taller Responder
pinkiA3 Publicado 12 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2012 a mi tmb me paso y sabes lo que era el sistema electrico de la inyeccion me dijeron que se llamaba mazo motor a mi me salio creo q 50euros y lo cambie yo es muy facil Responder
JuanElcano Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 A mi me pasa algo parecido. Se me ha encendido el testigo de precalentamiento parpadeando con el coche en marcha y no pasa de 50-60 km/h. Pienso que puede ser el sensor de temperatura del motor, porque se enciende a veces y no está tan caliente. ¿A alguien le ha pasado o sabe que puede ser? Lo agradecería mucho. Un saludo. Responder
POZA3 Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 comprueba si se te encienden las luces traseras al frenar,si no se encienden,es el sensor de frenado que esta delante del pedal de freno y te avisa cuando se enciende el testigo de precalentamiento(no hay otra luz de aviso para ello). compruebalo y dinos algo. Responder
fertxo73 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 (editado) Hola. A mi me sucedía lo mismo (testigo precalentamiento+ESP y luz de freno trasera que algunas veces se quedaba encendida). Fui al concesionario M CONDE Premium y me dijeron que sería unos 100 euros sustituir el conmutador de la luz de freno. Le pedí que me diera precio de la pieza sola. Entonces me dijo que me cobraba 40 euros y así fue como veis en la factura. Por el desmontaje y montaje me asignaron 6 minutos... debe ser una tarea sencillísima. Saludos Editado 26 de Abril del 2013 por fertxo73 Responder
