mi problema surgió al cambiar la radio concert II por el navegador RNSE .Compre un climatizador para doble dim y la única diferencia es que tiene asientos calefactables ,los cables de atras encajan perfectamente y lo único que no funciona es el desempañado de la luna trasera,se enciende la luz al darle al botón y al poco tiempo se desconecta sola (unos segundos).Decir que mi coche es un audi a4 b6 del 2001 el 2.0 de 130 cv de gasolina
habría que cambiar algún cable del clima? a alguien le ha pasado algo parecido?
gracias
Es eso lo unico que no te funciona? Te funciona bien el clima (me refiero a enfriar aire).
Segun tengo entendido el clima guarda el chasis del coche y si se cambia luego funciona todo menos el clima realmente, con el vag-com hay que realizar una adaptacion para que se case con el nuevo chasis.
Ahora que caigo....funciona en verano? Por que igual es por eso, nunca hice la prueba pero es logico pensar que si hace calor el sistema se desconecte solo en unos segundos para evitar sobrecalentamiento. Mañana lo miro en el mio.
'estoy de acuerdo con vosotros pero es que a mi me lleva pasando todo el año.
de todas formas yo conecte sin mas el climatizador tendria que decirle con el vag que esta en mi coche?
sabriais como se hace ,yo lo he intentado y nada
  • 5 meses más tarde...
ami me paso lo mismo pero en un A4 B5, todo funcionaba bien excepto la luneta termica, sin embargo la luz funcionaba bien pero no desempañaba la luneta,
Solucion desmontar clima repasar la soldadura del pin de salida al clima, sufrio un calenton, y se ve claramanete... mira a ver si es algo de eso, mira donde se conecta el conector del clima si se ve el plastico chamuscado o desecho un poco...
  • 10 meses más tarde...
hola!!!!hoy me he dado cuenta que me pasa lo mismo que a osux ,este verano puse los asientos calefactables hice la instalacion y todo va bien pero hoy he puesto la luneta y resulta que se apaga la luz de la consola nada mas encenderla,alguien sabe como solucionarlo,gracias!!!
hola e estado investigando y hace falta unos codigos para que reconozca el coche la unidad de climatizacion,hoy le he metido el vag com y sale alarma de luneta pero no se puede quitar, he estado hablando con un crack y me dice que el clima es como con el tempomat que dependiendo el año,si es berlina o avant y una serie de cosas mas vas creando un codigo que luego has de introducir para que lo reconozca y te funcione bien, asi que haber si alguien sabe dicha tabla para hacer el codigo.
muchas gracias .
bueno chavales!!!!
despues de investigar ya he dado con la solucion.
un forero dio con ella hacearrow-10x10.png algun tiempo.
he segudo sus instruciones y todo perfecto,aqui os dejo lo que he hecho.
Bueno pues despues de mirar los esquemas electricos y viendo que no hay una conexion intermedia entrearrow-10x10.png la unidad de climatizacion y la luneta termica, mi conclusion es que lo mejor es poner el rele detras de la unidad de climatizacion, puesto que ya tenemos positivo del fusible 26, el cable que va a la luneta y negativo, adjunto esquema de conexiones con los correspondientes clores de cables, el negativo paraarrow-10x10.png la bobina del rele lo cojemos del pin 13 del conector D cable Marron, el positivo paraarrow-10x10.png la bobina del pin 6 del conector F, cable Blanco/Lila (que es el que va de origen a la luneta termica) este cable habra que cortarle y la otra punta conectarla al borne 87 del rele, y al borne 30 del rele le alimentamos con una toma de corriente del cable Blanco/Amarillo que va al pin nº 5 del conector F, con esto lo tenemos hecho.
Imágenes Adjuntas
#7 icon_share.pngmerchi
  • photo-thumb-67338.jpg?_r=1368569041
  • Miembros
  • 122 Mensajes
  • Registrado
    15 febrero 2011
Member: 67338
  • Género:Hombre
  • Intereses:motor ,deportes y animales
  • Coche:a4 b6 2.5 tdi quattro tiptronic
Publicado Hoy, 20:56
