alejandrobravo Publicado 25 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2012 (editado) HE COMPRADO OTRO CUADRO PARA MI AUDI TT 1999 CON EL MISMO NUMERO DE REFERENCIA, ¿HAY QUE HACER ALGO MAS DESPUES DE OBTENER EL PIN Y CODIFICAR LAS LLAVES? ES DECIR, SOLO CON ESTO FUNCIONARIA TODO O ES NECESARIO HACER ALGO CON EL VAG-COM. Editado 25 de Julio del 2012 por alejandrobravo Responder
jLlagas Publicado 26 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2012 Me parece que te tocará pasar por el concesionario para "casar" el cuadro con la centralita. Con VAGCOM no se puede, creo que con VAGTACHO si Responder
alejandrobravo Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Tienes idea de como hacerlo?, tengo el Vag-Com y El Vag-Tacho. Responder
jLlagas Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 ¿Que es lo que le pasa a tu cuadro? (Al original, vamos) Responder
emudem Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 La mejor solucion es cambiar lo malo del viejo por el del nuevo. Responder
jLlagas Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 La mejor solucion es cambiar lo malo del viejo por el del nuevo. A eso iba: Si lo que falla es el FIS, algun motor de las agujas, algun LED, etc, solo tienes que ponerle el del cuadro "donante" al tuyo original, y asi evitas tener que reprogramar nada Responder
alejandrobravo Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2012 Mi cuadro tiene corrupción en la memoria eeprom y por eso dejaron de funcionar correctamente las agujas y en el display no aparece nada, por eso he puesto otro con el mismo numero de parte pero se que ahora hay que casarlo. Responder
