Hola mi a4 hace como un zumbido estando a relentin y al salir en marchas cortas.el ruido parece que viene de el turbo pero no estoy seguro.me dicen que puede ser el arbol de levas. El tipo motor es ake.
Cuando lo hace mas? cuando aceleras?,cuando sueltas acelerador....?
Si es acelerando,turbo a punto de caramele,si es soltando el acelerador,descarga del turbo.
El problema de los arboles de levas,en tu motor,se supone que esta resuelto...y se suele notar por que el sonido del mismo se vuelve mucho mas ronco...
Un saludo.Portugues.
Primero darte las gracias por ayudarme.el ruido lo hace al estar el coche a relentin y cuando sueltas el acelerador también. Lo de que suena mas ronco a que te refieres.
si suena estando a ralenti,probablemente sea un rodamiento del turbo,o bien una fuga en el sistema de vacio.
Que suena mas ronco es eso,el sonido del motor es mas ronco que el normal...mas grave...
Un saludo,.Portugues.
Portugues,¿lo del desgaste del árbol de levas no estaba resuelto en el BAU en lugar del AKE?. Eso es lo que tenía entendido.
Si a ralentí lo hace, ¿no pserá un manguito rajado?.
Editado por a4quattro
En el AKE el problema persiste, es el BAU el que esta solucionado. De todas maneras revisa los manguitos, tanto los de precsion como los de vacio, es decir, los finos y los gordos, son sencillos de revisar y se acceden a la mayoria bastante bien.
SALUDOS
