Bueno pues lo dicho en el tema, he estado mirando los bricos de desmontar faros para limpiarlos y no encuentro en ningún sitio las herramientas que necesito, si alguien me pudiera hacer un listado le estaría muy agradecido! :notworthy:
para desmontar faros??
bueno pues para quitar el faro hace falta carraca con una punta de torx de 30 (creo recordar) aunque de todas maneras no creo que compores solo eso... compraras un maletin de herramientas completo que te va a costar parecido y tienes de todo...
para sacar los faros necesitas sacar la defensa para esto necesitas, destornillador de estrella y plano para los tonillos mas simplones, carraca con cabeza allen 6mm para los tornillos que amarran la defensa a las extensiones de laspuntas del chasis y creo que alguna cabeza de torx de 20 o 25 o 27 para quitar algun tornillos del paso de rueda...
y luego para desmontar el foco si quieres quitar el cristal pues unos alicates de puntas finas y el destornillador plano...
espero que sea lo que preguntas xq no lo he entendido muy bien..
un saludo
los faros puedo desmontarlos quitando antes la parte del intermitente, mi pregunta es exactamente que herramientas necesitaría para los diferentes tornillos que haya de quitar
Rulas, para sacar el faro no hace falta quitas las defensas, hay que quitar el intermitente para acceder a un tornillo creo que allen y despues los dos de arriba, se sacan los conectores y al faro queda suelto, despues las grapas con un destornillador plano haces palanca por la parte del plastico y te saltan.
S2
una duda que tengo, las grapas son de usar y tirar? osea una vez yo las quite las puedo volver a poner o debo tener otras?
Se ponen las mismas, son de tipo fleje templado.
S2
Athabasko desde el put* movil
no es difícil y el resultado es espectacular, yo limpié el cristal con jabon de cocina y quedó reluciente a más no poder. El interior cromado lo hice con un paño muy suave y algún pañuelo, sin apenas apretar ya que se marca con facilidad.
Luego vuelves a montar y a vivir 15 años más! jajaja :harhar:
pondré fotos de como están antes y después, y lo del lavavajillas no lo veo mal, pero no quiero dejar el coche sin faros, ya que duerme en parking colectivo
S2
la memoria me juega malas pasadas entre tanto a4...jajaja
en el b5 o por lo menos el mio (los mecanicos a veces ponen lo que les da...) 80 los 3 tornillos de cada faro son torx creo que 30 pero dudo si son 30 o 27... pero apostaria 80% al torx 30
un saludo
