alagar27 Publicado 29 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2012 (editado) Hola, al parecer se me ha desprogramado el cierre-apertura de las ventanillas del coche ya que no puedo abrirlas ni cerrarlas ahora despues de haberme quedado sin bateria en el coche por culpa de gasto de bateria del Roadrover con el mando a distancia Cual podria ser la solucion? He probado a bajar todas las ventanillas una a una y luego mantener 3-4seg pulsado el mando como para abrir el coche y luego 3-4seg para cerrarlo como me comentaron y no me ha ocurrido nada Tb pase el vagcom y me daba un error en el modulo Auto Hvac o algo asi como de las puertas traseras aunque se borraron al limpiar los Dtc pero se me ha mantenido este error que aqui os comento del modulo 17 instruments y os pongo en rojo otro modulo q me dio error q no recuerdo ahora cual fue ya q se borro al limpiar los Dtc´s Lo de Cannot be reached o es que no leyo el modulo pero no es ningun error Gracias Sunday,29,July,2012,17:02:34:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: Mileage: 27470km/17069miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 (Este antes de borrar los Dtc´s habia un error) 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 (Creo este es el otro error q me aparecio tb antes de borrar los Dtc´s a parte del del Auto Hvac) 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-022-CBE.clb Part No SW: 03L 906 019 C HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H23 8428 Revision: 25H23--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 00821 572 103039 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019C A02006 ROD: EV_ECM20TDI03L906019C.rod VCID: 2B51039FF395 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0327 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 810D0137A199 Part No: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG Part No: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A0000000 Serial number: 01030320101469 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E7E2EB7857 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D4F1C030806010101000000 Shop #: WSC 00821 572 10303 VCID: 3A7F36DB0CCF Part No: 8K1 955 119 A Component: WWS 100310 Coding: 00FD11 Part No: 8K0 955 559 Component: RLS Coding: 025028 Part No: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 Component: AirbagVW-AU10 H41 0619 Serial number: 003GKD0DCHU Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 448348237E0B Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 6334MSME5062012B0 Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME5144686FN Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6352QSME095722046 Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6362QSME7F524018K Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63732SME13544224O Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63832SME0953033CZ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90315JCA000E5 Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D753DC71DE1 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00300000 Serial number: CIY10N93A Coding: 0F0D080002000008050000 Shop #: WSC 00821 572 10303 VCID: 2E570A8BC087 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 27479 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.29 Time: 16:57:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 810D0137A199 Part No: 8X0 915 181 Component: J367-BDM Part No: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000010225122 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 00821 572 10303 VCID: 448348237E0B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000592919 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32EAB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 387B2CD332C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 428F4E3B641F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: KTC 364 31P HW: KTC 364 31P Component: SWP:3.21.9 H24 0187 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 21977 142 74100 VCID: 33611BFF2BA5 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Editado 29 de Julio del 2012 por alagar27 Responder
Tabano Publicado 29 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2012 Creo que tienes que mantener pulsados las teclas de las puertas, no los botones del mando. Responder
HugoFR Publicado 30 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2012 A que tampoco te funciona la función confort de subida y bajada con un toque en el mando de la puerta. Es normal, no te preocupes. Monta en el coche, conecta el encendido y mantén pulsada cada ventanilla 5 segundos hacia abajo y después 5 segundos hacia arriba para que la centralita puerta memorice el recorrido. Si no es esa secuencia es al revea, primero para arriba y luego para abajo, por que me lío siempre cual va primero. Esto lo tuve que hacer unas cuantas veces en el Leon cuando desconectaba algún borne de la batería y estaba unos cuantos minutos sin corriente... Si buscas por Google, pon bassic setting ventanillas A4 o cualquier otro modelo del grupo VAG que lleven la función, ya que es para casi todos igual. Un saludo Responder
alagar27 Publicado 30 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2012 A que tampoco te funciona la función confort de subida y bajada con un toque en el mando de la puerta. Es normal, no te preocupes. Monta en el coche, conecta el encendido y mantén pulsada cada ventanilla 5 segundos hacia abajo y después 5 segundos hacia arriba para que la centralita puerta memorice el recorrido. Si no es esa secuencia es al revea, primero para arriba y luego para abajo, por que me lío siempre cual va primero. Esto lo tuve que hacer unas cuantas veces en el Leon cuando desconectaba algún borne de la batería y estaba unos cuantos minutos sin corriente... Si buscas por Google, pon bassic setting ventanillas A4 o cualquier otro modelo del grupo VAG que lleven la función, ya que es para casi todos igual. Un saludo Si, lo de la funcion confort si me va con un solo toque se suben o bajan ventanillas aunque la trasera izquierda, o sea la de detras del conductor no. Y en el Mmi me aparece la opcion confort de las ventanillas activada Probare a hacer lo de los 5 seg de cada ventanilla hacia abajo y luego 5seg hacia arriba o sino va probare al reves y ya os comentare Responder
alagar27 Publicado 31 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 He probado bajando cada ventanilla una a una y manteniendo 5-6seg hacia abajo y luego 5-6seg hacia arriba y sigue sin funcionarme la apertura con el mando. Probare al reves y ya os comentare Responder
alagar27 Publicado 31 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 Gracias compañeros, ya tengo solucionado lo de las ventanillas Hice el proceso que aqui comentais, mantube 5-6seg el pulsador para cerrar la ventanilla y luego 5-6seg con la ventanilla abierta y lo hice una a una cada ventanilla asi y ya me abre con el mando a distancia Responder
HugoFR Publicado 2 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2012 Perfecto, te comente que probaras de ambas maneras, por que nunca me acuerdo de cual iba primero. Un saludo y me alegro de que lo hallas solucionado. Responder
falobono Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 Buenas cambié la batería hace un tiempo y me acabo de dar cuenta q no me va el cierre/apertura comfort. He probado todo lo q decís y nada. Con el espadín si q me funciona pero con el mando no consigo activarlo. Tengo vagcom. Alguna ayuda gracias por anticipado Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2022 hace 12 horas, falobono dijo: Buenas cambié la batería hace un tiempo y me acabo de dar cuenta q no me va el cierre/apertura comfort. He probado todo lo q decís y nada. Con el espadín si q me funciona pero con el mando no consigo activarlo. Tengo vagcom. Alguna ayuda gracias por anticipado Buenas, Subiste desde los mandos el cristal mantuviste los 5-10seg y sin soltar bajas y otros 10seg. Sino te fuera así con la llave haces lo mismo. Responder
chuzzxx Publicado 17 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2022 Hola,yo probaría también desmarcar opciones confort en el mmi,reinicio,volver a marcarlas y reinicio,me imagino que no te aparecen en gris. Responder
falobono Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 He probado todo y no va le he pasado el vagcom y está activado y no tiene fallos No sé q puede ser Responder
falobono Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 He vuelto a pasar el vagcom y me da un fallo en el módulo 46 02907 control module for roof shade (j394) 005 no or incorrect basic settings/ adaptation-intermittent puede hacer esto q no funcione lo de cerrar las ventanas? gracias por anticipado Responder
falobono Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 Arreglado!!!!! Hay q calibrar el techo también por si a alguien le pasa!!! Este es el vídeo Responder
