hrg Publicado 30 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2012 Buenos días, Necesito ayuda, el otro día me dejo el coche tirado Audi a6 allroad C5 2001 2.5 tdi 180cv AKE, la caja de cambios esta rota. El coche lo compre de segunda mano y resulta que la caja de cambios no es la de el coche, indagando conseguí que en Audi me dieran la referencia de la caja original del coche. Sorpresa, llevaba reductora de origen y ahora no. Estoy buscando la caja por los desguaces y no consigo nada ref. 01E300045RX. La única opción es poner una sin reductora pero no se si le vale. Alguien sabe si podría acoplar la de un a6 2.5tdi 180cv Quattro? y si no, alguien sabe la referencia compatible con ese tipo de coche? Gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Toledogt Publicado 30 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2012 (editado) Buenas Debes mirar el código de 3 letras de la caja de cambios. Es posible que la caja que llevas ahora sea reparada con otra carcasa pero la caja funciona igual de bien, aunque dices que no lleva reductora y de origen sí llevaba no?.... Entonces es que le pusieron otra caja sin reductora que funciona igual... Yo te aconsejaria que reparases la caja tuya si es posible, a no ser que quieras volver a tener la reductora. En tal caso, puedes "ponerle" la reductora a tu caja (al abrir para reparar ya no cuesta mucho hacer esto).... Si eres de BCN o cerca puedes hablar con TTA (www.tta.com). Son servicio ZF para catalunya y te podrán ayudar.... Otra opción, aunque seguirás sin reductora y es el motivo de tu consulta, es ponerle una caja de un A6 normal con este motor, que tambien se puede poner... Sólo debes tener cuidado con las medidas de los palieres (semiárboles de transmisión) que en el Allroad son algo más largos que los del A6 normal. Por cierto, has mirado la referencia de la caja que llevas a ver si es de un allroad o de un A6??? Ya dirás Espero haberte ayudado Un saludo Editado 30 de Julio del 2012 por Toledogt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 30 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2012 Yo lo dejaba sin reductora, salvo que la necesites... el consumo te va a subir mucho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
